电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » SAR雷达波长和分辨率是什么关系呢?
SAR雷达波长和分辨率是什么关系呢?
2023-09-05 09:26:08     打赏
波长和分辨率之间存在一定的关系。一般来说,波长越短,分辨率越高。
在SAR系统中,分辨率是指系统可以分辨出两个距离很近的目标之间的最小距离差,也就是系统能够识别的最小物体尺寸。分辨率的大小受到多个因素的影响,其中包括雷达波长。雷达波长越短,可以探测到更小的目标,也就是说,SAR系统的分辨率越高。这是因为在雷达波长相同的情况下,更短的波长会产生更高的频率,从而使得系统能够更准确地探测到目标表面的微小特征。
需要注意的是,SAR系统的分辨率不仅受到波长的影响,还受到天线尺寸、孔径大小等因素的影响。因此,在实际应用中,需要综合考虑多种因素来确定SAR系统的分辨率。
