电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » 最新版本uC-OS2-2.93.01已移植到STC32G上,请帮忙查错
2023-09-18 10:08:35     打赏
uCOS-II-2.93.01 for STC32G12K128 请帮忙查错
本移植参考STC论坛网友tzz1983的移植方案,使用定时器4模拟软件中断PendSv
一,使用注意:
本移植整个工程统一使用寄存器组0,用户不能修改寄存器组。寄存器组1,2,3共24字节用于data/edata区。
中断函数执行完毕,执行RETI返回前不建议关闭中断总开关。如果关闭一般认为是程序员的Bug。
系统启动前不能开中断,不然OSIntNesting一直会++。
二,void OSStartHighRdy(void)行数提供了3种方法切换到第一个任务。
  1. <font size="3">//方法1:使用ERET返回,返回前需要从新调整堆栈的内容,由于任务第一次运行,R4,R5,R6 给任何值都没关系。
  2.     //读取任务的SP
  3.     __asm   { MOV   DR4,OSTCBCur    }
  4.     __asm   { MOV   WR2,@WR6+0x2    }
  5.     __asm   { MOV   DR60,DR0        }
  6.
  7.     //寄存器出栈
  8.     __asm   { POP   PSW     }
  9.     __asm   { POP   DR0     }
  10.     __asm   { POP   DR4     }
  11.     __asm   { POP   DR8     }
  12.     __asm   { POP   DR12    }
  13.     __asm   { POP   DR16    }
  14.     __asm   { POP   DR20    }
  15.     __asm   { POP   DR24    }
  16.     __asm   { POP   DR28    }
  17.     __asm   { POP   DR56    }
  18.     //PC和PSW1出栈
  19.     __asm   { POP   R4      }
  20.     __asm   { POP   R6      }
  21.     __asm   { POP   R5      }
  22.     __asm   { POP   PSW1    }
  23.
  24.     //把返回地址格式做成ERET的返回格试
  25.     __asm   { PUSH  R5    }
  26.     __asm   { PUSH  R4    }
  27.     __asm   { PUSH  R6    }
  28.     __asm   { SETB  EA      }
  29.     //用ERET指令转移到任务中去, 0XAA是ERET指令的编码
  30.     __asm   { DB    0AAH    }
  31. //方法2:使用RETI返回,由于系统刚开始,其他中断都没有开始触发。用RETI完全没问题的。
  32.
  33.          //读取任务的SP
  34.     __asm   { MOV   DR4,OSTCBCur    }
  35.     __asm   { MOV   WR2,@WR6+0x2    }
  36.     __asm   { MOV   DR60,DR0        }
  37.
  38.     //寄存器出栈
  39.     __asm   { POP   PSW     }
  40.     __asm   { POP   DR0     }
  41.     __asm   { POP   DR4     }
  42.     __asm   { POP   DR8     }
  43.     __asm   { POP   DR12    }
  44.     __asm   { POP   DR16    }
  45.     __asm   { POP   DR20    }
  46.     __asm   { POP   DR24    }
  47.     __asm   { POP   DR28    }
  48.     __asm   { POP   DR56    }
  49.     __asm   { SETB  EA      }
  50.     __asm   { RETI    }
  51. //方法3:使用PendSvIsr中断切换到第一个任务
  52. //巧妙指向DR0内存位置。SP保存到任务控制块的时候,实际操作是MOV   DR0,DR0,也就是DR0值不变
  53.     OSTCBCur      = (OS_TCB *)0;
  54.     PendSv_GenerateSWInterrupt();
  55.     EA = 1;
  56.     while(1);</font>
三,优化了OS_CPU_PendSVHandler中断函数
  1. <font size="3">void OS_CPU_PendSVHandler( void )
  2. {
  3.     //函数入口标号,中断跳转到入口标号,解决huge和large存储模式不一样函数名字不一样的问题。
  4.     __asm   {OS_CPU_PendSVHandler_00:  }
  5.     //寄存器入栈
  6.     __asm   { PUSH  DR56    }
  7.     __asm   { PUSH  DR28    }
  8.     __asm   { PUSH  DR24    }
  9.     __asm   { PUSH  DR20    }
  10.     __asm   { PUSH  DR16    }
  11.     __asm   { PUSH  DR12    }
  12.     __asm   { PUSH  DR8     }
  13.     __asm   { PUSH  DR4     }
  14.     __asm   { PUSH  DR0     }
  15.     __asm   { PUSH  PSW     }
  16.
  17.
  18.     //SP保存到任务控制块
  19.     __asm   { MOV   DR0,DR60 }
  20.     __asm   { MOV   DR4,OSTCBCur }
  21.     __asm   { MOV   @WR6+0x2,WR2 }
  22.
  23.
  24.     //保存并关EA  ,其实EA=0问题也不大,如果中断返回的时候EA=0,这个很明显是程序员的bug
  25.     __asm   { SETB  C                }
  26.     __asm   { JBC   EA,PendSvIsr_01  }
  27.     __asm   { CLR   C                }
  28.     __asm   { PendSvIsr_01:          }
  29.     __asm   { PUSH  PSW              }
  30.     OSTaskSwHook();
  31.     OSPrioCur = OSPrioHighRdy;
  32.     OSTCBCur  = OSTCBHighRdy;
  33.     //恢复EA
  34.     __asm{  POP   PSW       }
  35.     __asm{   MOV   EA,C     }
  36.
  37.     //读取任务的SP
  38. // ;OSTCBCur  = OSTCBHighRdy; 的汇编
  39. //        MOV      DR4,OSTCBHighRdy
  40. //        MOV      OSTCBCur,DR4
  41. //说明DR4的值已经是OSTCBCur,下面这条可以屏蔽
  42. //    __asm   { MOV   DR4,OSTCBCur    }
  43.     __asm   { MOV   WR2,@WR6+0x2    }
  44.     __asm   { MOV   DR60,DR0        }
  45.
  46.     //寄存器出栈
  47.     __asm   { POP   PSW     }
  48.     __asm   { POP   DR0     }
  49.     __asm   { POP   DR4     }
  50.     __asm   { POP   DR8     }
  51.     __asm   { POP   DR12    }
  52.     __asm   { POP   DR16    }
  53.     __asm   { POP   DR20    }
  54.     __asm   { POP   DR24    }
  55.     __asm   { POP   DR28    }
  56.     __asm   { POP   DR56    }
  57.     //中断返回
  58.     __asm   { RETI }
  59. }</font>
四,函数入口标号,中断跳转到入口标号,解决huge和large存储模式不同,函数名字不一样的问题。
PendSv 向量入口引导
__asm   { CSEG    AT  PendSv_EntryAddress  }
__asm   { JMP     OS_CPU_PendSVHandler_00  }
附件是最新版本的源码:uCOSII-STC32G-V1.00.zip
需要设置全局可重入。昨天最后整理新建了工程,忘记设置了。
关键词: uC-OS2-2.93.01     STC32G
