电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 当雷达成功锁定并跟踪目标后
当雷达成功锁定并跟踪目标后
2023-09-21 09:44:32     打赏
当雷达系统成功锁定并跟踪目标之后,下一个关键步骤就是引导导弹或其他炮弹摧毁目标。成功的导弹制导需要满足三个基本要求:1)通过目标跟踪雷达(TTR)对目标进行精确追踪,并提供详细的目标参数如距离、方位角、俯仰角和速度等。2)追踪导弹相对于目标的位置,以便实时调整它的飞行轨迹以指向目标。3)使用火控计算机,根据目标和导弹的位置信息生成导弹的制导命令。
导弹****过程大致分为三个阶段:助推阶段、飞行中段和飞行末端。
助推阶段
在初始的助推阶段,大多数导弹都是未受制导的。在这个阶段,导弹的电气和液压系统被激活,逐渐达到工作状态。导弹正在加速,通常处于无导引的飞行模式。导弹的电气和液压系统是其关键组成部分,它们对于导弹的正常运行至关重要。电气系统主要负责为导弹的各种子系统提供电力,这包括目标追踪系统、制导系统、飞行控制系统、通信设备以及武器装载系统等。电气系统通常通过内置的电池或者发动机驱动的发电机来获取电能。这个系统还包括一套复杂的线路和开关,用来控制电力的分配和使用。
液压系统在导弹中的主要作用是用来控制导弹的飞行方向。液压系统通过调整导弹的控制面(如翼尖、尾翼等)来改变导弹的航向。这个系统通常由一个液压泵(有时候是由燃气发生器驱动),储罐,以及一系列的阀门和活塞构成。当系统接收到飞行控制指令时,液压泵会将液体(通常为油)压入相应的活塞,使之移动并调整控制面的角度,从而改变导弹的飞行方向。以上两个系统协同工作,确保了导弹可以精确地打击到目标。
飞行中段
飞行中段,导弹使用某种类型的引导信号来主动指向目标。导弹会接收并响应来自地面站、飞机或其他源的引导信号。这些信号经常通过雷达或无线电传输,并由导弹上的接收器捕获。引导信号会驱动导弹的控制叶片偏转,从而改变其飞行方向。这些变化包括滚转、俯仰和偏航,他们可以通过某种组合来控制导弹的飞行轨迹。通常情况下,燃气发生器为小型液压泵提供动力,该泵会根据引导信号驱动控制叶片偏转。每枚导弹都装有有限量的液压油用于机动。每次操作时,液体都会从排气口排出。在长距离导弹****过程中,液压油的限量可能成为一个重要因素。上述描述适合于一些特定的导弹系统,不同的导弹类型可能会采用不同的制导和控制技术。
末端阶段
导弹的末端阶段,也被称为末制导阶段或战术阶段,是导弹从达到目标预计区域开始,到击中目标结束之间的过程。这个阶段是整个导弹****过程中最关键、最挑战性的部分。通常涉及以下几个关键步骤:1)目标确认:当导弹接近预期的目标区域时,它会使用内置的传感器(如红外传感器、雷达等)对目标进行确认和定位。2)终端制导:一旦目标被确认,导弹的制导系统就会开始工作,确保导弹能精确地打击到目标。在这个阶段,导弹可能会进行多次微调飞行轨迹来提高命中的精度。3)引信引爆:当导弹足够接近目标时,引信就会被激活以引爆弹头。现代导弹通常配备有接触引信和近爆引信两种,前者在导弹直接撞击目标时引爆,后者则在导弹接近目标一定范围内就触发爆炸,以提高毁伤效果。近爆引信的类型包括从指挥制导的导弹的命令引爆、半主动制导导弹的多普勒门到红外制导导弹的主动激光引信。4)目标毁伤:最后,导弹的弹头会爆炸,释放出大量的能量以摧毁目标。
末端阶段的成功执行对于导弹任务的成败至关重要,因此,大量的技术资源都投入到了这个阶段的研发中,目标是提高导弹的精度和毁伤效果。
关键词: 雷达     跟踪
