电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电源端口浪涌尖峰电压防护设计
电源端口浪涌尖峰电压防护设计
2023-09-22 17:26:43     打赏
电压产生的原因主要有两个:
一个是雷电,主要通过两个渠道对电子设备产生影响。一是雷电直接击中设备上的避雷针,产生的瞬变电磁场,对金属回路产生压电流或电动势。二是雷电对线路附近的大地放电,由电磁感应产生雷电冲击或浪涌尖峰电压,并沿着线路入侵到与之相连的电子设备。
另一个是供电系统上大型负荷通断时产生的。通常供电系统中存在寄生电感或滤波电感,当大型负荷接通或断开时,会导致流过电感上的电流急剧变化,产生阻碍电流变化的反向电动势,形成尖峰电压,其峰值大小主要与电流突变的速率和电感量大小相关。
二、浪涌电压的处理措施
根据浪涌尖峰电压峰值高,持续时间短的特点,通常采用能量吸收型方案对浪涌尖峰电压进行滤除,即采用能量吸收型器件对浪涌能量进行吸收,实现电压钳位,保护后级电路的目的。目前,常用的能量吸收型元器件主要有:气体放电管、压敏电阻、TVS二极管。
(一)气体放电管
其工作原理为:当两极电压足够大时,极间间隙击穿放电,由绝缘状态转换为导电状态,将两极间的电压钳位至一个低压范围内,一般在20V~50V之间。其优点是通流量较大;绝缘电阻高;极间电容小。并接在线路上基本不会对主回路造成影响。其缺点是体积较大;响应时间慢,通常为几百纳秒到几微秒之间;寿命相对较短,长时间使用后存在维护及更换的问题。
在电路设计时,除了关注气体放电管的直流击穿电压、冲击击穿电压、通流容量等参数外,其续流遮断也是一个重点考虑因素。如前所述,气体放电管在续流状态下的电压一般为20V~50V之间,不能直接应用于大于15V的供电线上。
(二)压敏电阻
其工作原理是利用压敏电阻的非线性特征,当电压尖峰出现在压敏电阻的两端时,压敏电阻将通过改变阻值,将电压钳位至相对固定的电压值,实现对后级电路的保护。
压敏电阻的响应时间为纳秒级,比空气放电管快,比TVS管稍慢;通流量较大,通常比气体放电管小,比TVS管大;压敏电阻的结电容一般在几百到几千pF的数量级范围,不宜直接应用在高频线路中,同时,较大的结电容也会增大漏电流,在交流防护中,需对漏电流进行充分考虑。压敏电阻也存在寿命较短的缺陷,长时间使用后存在维护更换的问题。
(三)TVS管
TVS管属于限压型器件,作用与压敏电阻类似,同样是利用器件的非线性特征将过电压钳位到一个较低的电压值。其主要参数有:反向击穿電压、最大钳位电压、瞬间功率、结电容、响应时间。
TVS管的响应时间通常为ps级,是限压型器件中最快的。TVS管的结电容根据制造工艺的不同,大体上可分为两类:高结电容型TVS管,一般在几百pF~几千pF;低结电容型TVS管,一般为几pF~几十pF。在高频线路中,为避免信号失真,需选用低结电容的TVS管。
TVS管的非线性特性比压敏电阻好,当通过TVS管的电流增大时,TVS管的钳位电压上升速度比压敏电阻慢,可获得比压敏电阻更理想的残压输出。在精细保护电路中,应用TVS管是比较好的选择。TVS管的通流容量在限压型浪涌保护器中是最小的,一般用于最末级的精细保护。TVS管可灵活选用单向或双向保护器件,在单极性的电路中,选用单向TVS管可以获得较低的残压。
在抗浪涌尖峰电压设计时,首先需对设备所需承受的浪涌尖峰电压所具备的能量大小进行分析;再根据设备能承受的最大工作电压,对输入电压的容差进行分析;最后根据上述分析结果选择一个合适的电压钳位点及相应的能量吸收性器件进行电路设计。通常,设备所承受的浪涌尖峰电压能量较低的电路可采用压敏电阻或TVS管进行单独设计;浪涌尖峰电压能量较高的电路,需采用气体放电管、压敏电阻、TVS管进行组合使用。在多种能量吸收型器件进行组合设计时,为避免器件之间响应时差导致防护电路损坏的情况发生,可在主回路中串入空心电感,调整不同器件之间的响应时间。
2023-10-30 23:30:36     打赏
1698647436729004.png电路保护解决方案,包括过压保护组件GDT、MOV、TVS、SPG、ESD、TSS,过流保护器件PPTC和复合式防雷器件。
