电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 认识电磁干扰?|深圳比创达EMC
认识电磁干扰?|深圳比创达EMC
2023-09-27 10:57:17     打赏
认识电磁干扰?相信不少人是有疑问的,今天就跟大家解答一下!
1、电磁干扰(Electromagnetic Interference):简称EMI,有传导干扰和辐射干扰两种;
2、传导干扰:主要是电子设备产生的干扰信号通过导电介质或公共电源线互相产生干扰;
3、辐射干扰:是指电子设备产生的干扰信号通过空间耦合把干扰信号传给另一个电网络或电子设备。一般测试频段为30~1000MHz,值得注意的是电子产品在测试时尽可能满配置、满负荷的运行。
一、电磁干扰的产生及危害
目前电子产品体积越来越小,功能越来越强大,运行速度越来越快,得益于数字电路的飞跃发展。随着数字电路的集成度和工作频率越来越高,与之带来的电磁干扰问题日益显著。
在高速PCB及系统设计中,高频信号线、集成电路的引脚、各类接插件等都可能成为具有天线特性的辐射干扰源,能****电磁波并影响其他电子设备或影响到本系统内其他子系统的正常工作;
二、电磁干扰的限制
为了防止一些电子产品产生的电磁干扰影响或破坏其它电子设备的正常工作,各国政府或一些国际组织都相继提出或制定了一些对电子产品产生电磁干扰有关规章或标准,符合这些规章或标准的产品就可称为具有电磁兼容性EMC(Electromagnetic Compatibility)。
具有电磁兼容性的电子产品才能上市销售;
三、电磁干扰的解决
如何提高电子产品的电磁兼容性考验着电子工程师的智慧。工程师在有限的PCB板空间内解决电磁干扰很显困难。借助一些特殊器件是解决电磁干扰的有效方法之一。
1、共模电感:能有效地解决接口的差分信号辐射出来的干扰。其主要应用在USB接口,HDMI接口,屏线接口等;
2、EMI抑制器:能有效地解决高频时钟线 (CLOCK)辐射出来的干扰。其主要应用在晶振及高频时钟线上,如SD卡时钟,显示屏时钟,摄像头时钟等。
综上所述,相信通过本文的描述,各位对认识电磁干扰都有一定了解了吧,有疑问和有不懂的想了解可以随时咨询深圳比创达这边。今天就先说到这,下次给各位讲解些别的内容,咱们下回见啦!
以上就是小编给您们介绍的认识电磁干扰的内容,希望大家看后有所帮助!
关键词: 深圳比创达EMC     EMC     EMI     PCB     电磁干扰
