电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 复活你以为坏掉的18650电池
复活你以为坏掉的18650电池
2023-10-07 17:54:31     打赏
  三年前因为孩子上高中的缘故,临时搬家到孩子学校附近,结果家里的一个扫地机静静地在角落里放置了三年。因为电池组没有取出来,结果现在充电充不进去了。根据个人经历,觉得大概率是因为为了放置过久二导致过放电而进入保护状态了。于是把电池组取出来,经过检查,确定有两节电池输出电压为0,彻底拆下来后,用专用的、有解救能力的充电器也没能恢复过来。充电也确实充不进去了。电池是三星产的。
按照自己以前的经验,18650电池正极下面有一个小放气帽,只需要用一个小棍像按按钮那样,能感受到按钮被处罚的声音(很小),就应该能恢复过来。结果这两个电池正极和电池壳之间的缝隙很小,小棍很难伸进去。
  于是用手电钻,非常小心地在正极中间的位置钻一个2毫米的小孔。这一步请务必小心,因为一旦不小心钻过了,可能会破坏电池结构,严重的可能会引燃电池。必要的话,最好在房间外边远离易燃物的地方处理,避免发生火灾。切记切记!正极被开孔后,没有看到预想中的气帽,只看到一个小孔,这个孔绝对不是我钻出来的。于是就放弃了拯救这两个电池的打算。
  吃完晚饭,闲着没事儿,又想起这两个电池。想着反正是要扔掉了,看看能不能拆解下,看看里面的结构。于是就把正极用钳子拆掉了,成了下面这个样子。
  到这一步的时候,还没死心,用牙签有稍微用力扎了下中间的小孔,然后用万用表重现检测电池电压,呀,神奇地显示为3.7V。说明恢复了啊,在另一个电池上也这么干,也恢复了。哈哈,原来三星的和以前日本产的电池在正极这端的处理是不一样的。现在,虽然电池正极没有了,但应该不影响继续使用。中间的孔挺大的,可以用弹簧接触,代替正极,一样可以使用。其实也可以在正极的边缘重新焊接上中间留下小孔的极片,但我手里没有那种设备,只能将就用了。
  最后在重申一遍,看似废掉的18650电池,其实有一定几率是因为保护装置导致电池失效,但不一定是真的损坏了。如果你想恢复它,一定要小心,一定一定要小心!因为不注意手法的话,很容易引起火灾的。
  额外再说一句哈,这种电池如果真的坏掉了,也不要乱扔哈。请按照有害垃圾来处理,避免对我们生活的环境造成破坏。请大家一起努力给子孙后代留下一个清洁、无污染的环境。
关键词: 复活     18650电池
