电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » TVS选型:瞬态抑制二极管选型!
TVS选型:瞬态抑制二极管选型!
2023-10-12 10:12:54     打赏
提到TVS,大部分电子工程师基本都知道是用来端口防护的,防止端口瞬间的电压冲击造成后级电路的损坏。
一、工作原理
TVS即瞬态电压抑制器,又称雪崩击穿二极管。它是采用半导体工艺制成的单个PN结或多个 PN结集成的器件。TVS有单向与双向之分,单向TVS一般应用于直流供电电路,双向TVS应用于电压交变的电路。
二、关键参数
1、Vrwm截止电压
TVS 的最高工作电压,可连续施加而不引起TVS劣化或损坏的最高工作峰值电压或直流峰值电压。对于交流电压,用最高工作电压有效值表示,在Vrwm下,TVS认为是不工作的,即是不导通的;
2、IR漏电流
漏电流,也称待机电流。在规定温度和最高工作电压条件下,流过TVS的最大电流。TVS的漏电流一般是在截止电压下测量,对于某一型号TVS,IR应在规定值范围内。对TVS两端施加电压值为Vrwm ,从电流表中读出的电流值即为TVS的漏电流IR;
3、VBR击穿电压
击穿电压,指在V-I特性曲线上,在规定的脉冲直流电流IT或接近发生雪崩的电流条件下测得TVS两端的电压。测试的电流It一般选取10mA左右,施加的电流的时间不应超过400ms,以免损坏器件,VBRMIN和VBRMAX是TVS击穿电压的一个偏差,一般TVS为±5%的偏差;
4、IPP峰值脉冲电流 ,VC钳位电压
峰值脉冲电流,给定脉冲电流波形的峰值。TVS一般选用10/1000μs电流波形。钳位电压,施加规定波形的峰值脉冲电流IPP时,TVS两端测得的峰值电压。IPP及VC是衡量TVS在电路保护中抵抗浪涌脉冲电流及限制电压能力的参数,这两个参数是相互联系的;
5、结电容CI
结电容是TVS中的寄生电容,在高速IO端口保护需要重点关注,过大的结电容可能会影响信号的质量。
三、选型过程
1、电压合适能保护后级电路;
2、引入的TVS的结电容不能影响电路;
3、TVS功率余量充足,满足测试标准,且不能比保险管先挂。
选型过程可按照以下步骤进行:
1、选择TVS最高工作电压Vrmw;
2、选择TVS钳位电压VC;
3、选择TVS的功率;
4、评估漏电流Ir的影响;
5、评估结电容的影响。
综上所述,相信通过本文的描述,各位对TVS选型:瞬态抑制二极管选型都有一定了解了吧,有疑问和有不懂的想了解可以随时咨询深圳比创达这边。今天就先说到这,下次给各位讲解些别的内容,咱们下回见啦!
以上就是小编给您们介绍的TVS选型:瞬态抑制二极管选型的内容,希望大家看后有所帮助!
关键词: 深圳比创达EMC     EMC     EMI     PCB     TVS选
