电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 视频专区 » GM8775C,LT9211D,MIPIDSI转1/2PortLVDS显示桥接简
GM8775C,LT9211D,MIPIDSI转1/2PortLVDS显示桥接简介
2023-10-12 21:58:50     打赏
目前基于ARM架构的处理器Fabless设计公司在安防、工控、汽车、移动通讯以及中低端消费电子市场占有绝对统治地位,如高通、MTK、瑞芯微、紫光展瑞、全志、晶晨等皆属主流的ARM架构,在系统显示端,以上品牌都支持eDP、MIPI、LVDS及最新GVI显示接口,但往往2Port_LVDS显示接口有限,需另外增加MIPI(or eDP) to 2Port_LVDS桥接转换电路,现推荐几颗MIPI to 1/2Port_LVDS电路。
市场热销MIPI to 1/2Prot LVDS电路汇总
型 号
输 入
输 出
支持分辨率
LCD屏兼容
量产时间
1
GM8775C
4Lane MIPI
1/2Port LVDS
1920×1080@60Hz
多数支持 商用
MP
2
LT9211DQ
4Lane MIPI
1/2Port LVDS
1920×1080@60Hz
全支持   车规
2023.Q3
3
LT9211D
4Lane MIPI
1/2Port LVDS
1920×1080@60Hz
全支持     商用
MP
4
CS5211
2Lane eDP
1/2Port LVDS
1920×1080@60Hz
不详     商用
MP
5
ICN6202
4Lane MIPI
1Port LVDS
1280×800@30Hz
1Port_LVDS屏
MP
6
CS5518
4Lane MIPI
1/2Port LVDS
1920×1080@60Hz
不详
未量产
1、GM8775C MIPI DSI to 1/2Port LVDS(批量供货中)
GM8775C MIPI DSI转双通道 LVDS 发送器产品主要实现将 MIPI DSI 转单/双通道 LVDS功能,MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选,最大支持 4Gbps 速率。LVDS 时钟频率最高 154MHz,最大支持视频格式为 FULL HD(1920 x 1200)。该芯片主要应用于手持设备、双屏显示,大屏幕显示等应用需求。
GM8775C产品特征
◆I/0 电源电压:1.8V /3.3V;core 电源电压:1.8V;
◆支持 MIPI® D-PHY 1.00.00 和 MIPI® DSI 1.02.00。
◆MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选的传输方式,最高速率 1Gbps/通道。MIPI 接收 18bpp RGB666 、24bpp RGB888 、16bpp RGB565 的打包格式。MIPI 支持 LPDT 传输(Low-Power Data Transmission)和反向 LPDT 传输。
◆LVDS 的时钟范围为 25MHz 到 154MHz。LVDS输出支持单/双通道模式。选择双通道模式时,可配置输出为 18/24bit,JEIDA/VESA 模式;选择单通道时,每通道可同时输出,且可单独配置输出模式(18/24bit,JEIDA/VESA 模式)。LVDS 的输出数据通道可灵活调整顺序以方便 PCB 布线。
◆可选择采用 MIPI 时钟或外部参考时钟做 LVDS 输出的参考频率,且支持自动校准功能。
◆支持 MIPI command mode 配置和外部 I2C 配置两种芯片配置方式;
◆GPO可以输出 PWM 信号,控制屏幕背光。
◆封装: QFN48-pins,工作温度:-40℃~85℃;ESD≥2KV。
GM8775C快捷配置
双击GM8775C_run.exe即运行得到以下界面, 上位机界面分LVDS 和 MIPI 两部分,可根据用户输入的参数,综合出 GM8775C 需要写的寄存器值,用户将寄存器值写入 GM8775C,即可点亮 LCD,用户不用详细看寄存器表也可以开始调试,缩短产品开发周期。
 2、LT9211D MIPI DSI/CSI-2 to 1/2Port LVDS(批量供货中)
龙迅早在2019年Q1就推出功能强大的LT9211,支持2-Port LVDS/MIPI/TTL to 2-Port LVDS/MIPI/TTL相互转换,但价格昂贵,性价比不高,于是在2022年Q2推出LT9211之简化版LT9211D,LT9211D仅支持MIPI DSI/CSI-2转1/2Port LVDS,LT9211引脚兼容LT9211D,而LT9211D将原LT9211 输入端LVDS、TTL及输出端MIPI、TTL引脚NC,以降低成本。
LT9211D为MIPI DSI/CSI-2 to 2Port LVDS桥接转换器。LT9211D采用1.8 V 电源,支持100KHz 和400KHz I2C Slave,首选外部25MHz±50ppm晶体参考时钟,LT9211D采用先进的CMOS工艺制作,采用7.5x7.5mm QFN64封装。完全满足在-40°C到85°C的工业极端环境下工作。
LT9211D_U1Q是2023Q3新增车规级版本,通过AEC-Q100认证!客户若需车规级MIPI转1/2PortLVDS显示桥接,可与分销商联系。
关键特点:
◆2Port LVDS输出:支持VESA、JEIDA 标准,支持1个或2个端口LVDS配置,支持LVDS双端口同时显示,显示支持分辨率高达3840×2160@30Hz,支持输出SSC (30KHz ± 5%)。
◆MIPI输入:符合DCS1.02、D-PHY1.2、DSI1.2和CSI-2 1.00规范,1Data Lane速率高达2.5Gb/s,分辨率最高支持3840×2160@30Hz,支持非突发视频模式和突发视频模式,支持 RGB565、RGB666、RGB888、16bit YCbCr4:2:2、24bit YCbCr4:2:2视频格式。
◇LT9211D功能框图
3、ICN6202 MIPI DSI to LVDS(批量供货中)
     ICN6202接收4Lane MIPI DSI 输入并发送单端口LVDS 输出的桥接芯片。1Lane MIPI最大运行速度为1Gbps,ICN6202解码 MIPI DSI 18bpp RGB666和24bpp RGB888数据包。LVDS 以 VESA 或 JEIDA 格式输出18bit或24bit像素,LVDS输出时钟范围为25MHz 至154MHz。ICN6202支持视频分辨率到FHD (1920×1080)和WUXGA (1920×1200)。ICN6202 1.8V电源电压,提供I2C slave接口,采用QFN40封装。
关键特点:
◆支持MIPI D-PHY1.0和MIPI DSI1.02。
◆单通道DSI信号接收运行速度可达1Gbps,可配置1、2、3和4通道。
◆接收DSI定义的18bpp RGB666和24bpp RGB888数据包。
◆LVDS可由MIPI HS 时钟或外部参考时钟产生。支持VESA 或JEIDA 格式的LVDS输出。LVDS 输出引脚顺序可灵活交换。
◆ICN6202功能框图
GM8775C数据手册V1.0_20190731.pdf
LT9211D_DQ_U1 Datasheet Draft3.pdf
关键词: GM8775C     LT9211D     MIPI to 2
