电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 惠海H7306,0.1-0.5V低压差恒流,过温降电流,大功率支持9V/12V的
惠海H7306,0.1-0.5V低压差恒流,过温降电流,大功率支持9V/12V的车灯线性恒流芯片
2023-10-23 10:33:41     打赏
近几年LED技术革新,汽车照明企业迎来了机遇挑战并存的时代。未来车灯将向智能化、数字化、个性化的方向发展, 从光源上看,车灯将逐步从卤素、氙气向 LED、激光渗透。技术手段的更新将对整个车灯行业产生巨大影响,LED和智能化的渗透使车灯市场规模得到了意想不到的增长。只要企业有过硬的核心技术,那么便会迎来发展的春天。
惠海半导体致力于汽车LED灯线性驱动的创新与研究,特推出了线性恒流芯片H7306。
1.芯片概览
H7306 是一种低静态电流、带PWM 调光功能的LED 线性降压恒流驱动器。通过采样CS 脚电压来实现输出电流恒流控制。H7306 的电源脚VDD 工作电压范围为2.5V 到36V,芯片设计稳压电路实现内部稳压5V 供电。当电源电压高过36V 时可通过在VDD 脚外接5.1V 稳压二极管即可满足高压大电流恒流LED 驱动。H7306 内置过热保护功能,当环境温度过高,芯片会进入过热保护状态,随温度升高而逐渐减小LED 的输出电流,可有效保护芯片。
H7306特征
LED线性恒流驱动器
 线性恒流更容易解码汽车协议
130℃过温降电流
0.1-0.5V低压差恒流拐点
电路外围简洁,成本低,功率损耗小
无电感,无EMI干扰,电路走线简单
支持多颗并联应用可实现大功率
可以做到60W,72W,90W,100W,120W等大功率应用
可满足9V,12V,15V,18V,20V,24V,30V,36V,48V等多种应用
2.应用描述
功能框架图
H7306 内置MOS,最大支持2A 输出电流。当PWM 拉低到GND 超过120ms,芯片自动进入休眠模式以降低功耗,当PWM 端口拉高以后芯片重新启动。芯片的输出电流都通过CS 端口电阻来设定。
低压差恒流拐点,过温降电流,大功率是大家比较关注的,下面我们来详细看一下。
最大只要0.5V电压差即可实现恒流
H7306集成了OTP热保护功能。当芯片结温温度达到130℃时,它将开始逐渐降低输出负载电流,从而限制输入功率,以提高系统的可靠性。
3.H7306线性恒流大功率应用
 H7306 内部集成可编程的恒流驱动器,可支持多颗芯片并联使用,实现更高的功率应用,可以做到60W,72W,90W,100W,120W等大功率
4.更多领域
更多应用领域
球泡灯,车载阅读灯,激光灯,洗墙灯等。
关键词: 惠海     车灯     线性     芯片
