电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » WIFI6-UWB****支持UWBCH5&CH9、WiFi6、BLE5.1
2023-10-24 16:18:19     打赏
一、什么是WiFi6?
Wi-Fi信号分为2.4GHz与5GHz两种频段,前者范围广,网速慢;后者范围小,网速好。不过,随着全新的Wi-Fi 6标准问世,除了兼具前述两组频段外,融合范围广、网速高等特点,满足我们对于高速网路的需求。
WiFi6标准代码是802.11ax,是WiFi的第六代技术成果(2019标准化),WiFi6将提供更快的速度、更高的吞吐量、更大的覆盖面积、更好的安全性、和更低时延等性能,为用户带来更好更畅快的体验。
以下为WiFi6的特性:
1.支持兼容2.4GHz/5GHz工作频段,在速率方面有了大大的提升。
2.完善了MU-MIMO(多用户多输入多输出系统),即可以一次同时支撑8个终端设备上行/下行传输更多数据。
3.引入了OFDMA(上行链路和下行链路正交频分多址接入)实现与MU-MIMO的互补传输,OFDMA技术进一步提高了网络效率和降低了时延。
4.最高调制1024QAM(正交幅度调制模式)可在相同数量的频谱中编码更多数据提高吞吐量,吞吐量与WiFi5相比增加了15%,其最高连接速率能达到9.6Gbps。
5.TWT(目标唤醒时间)新技术功能可使接入的设备随时唤醒和进入睡眠状态,从而降低约30%左右的所接入的设备电池耗用。
6.SRT(空间复用技术)解决了交叉覆盖而引起的信号干扰,即提高了其抗干扰力。
二、WiFi6、WiFi6E与5G对比
5G是蜂窝数字移动通信技术,既可用于广域高速移动通信,又可用于室内无线上网,具有传输速率高、时延小、并发能力强等优点,但系统复杂、成本高。WiFi 6是无线接入技术,主要用于室内无线终端上网,具有传输速率高、系统简单、成本低等优点,但不适用于高速移动通信。
5G和WiFi 6具有以下特点:
  • 5G上行峰值传输速率达10Gbit/s,下行峰值传输速率达20Gbit/s。WIFI 6在80 MHz带宽下,单条空间流的峰值速率为 600Mbit/s,在带宽为160MHz、8条空间流的情况下,峰值速率达 9.6Gbit/s。
  • 5G在eMBB场景下时延小于4ms,在uRLLC场景下时延小于1ms。WIFI 6平均时延为20ms,远高于5G的时延。因此,在时延方面,5G优于WIFI 6。
  • 5G移动性强,跨区连接速度快,可实现跨区网络无缝切换。WIFI 6跨区建立连接慢。
  • 5G系统复杂、成本高,WIFI6系统简单、成本低。因此,在系统建设投入方面,WIFI 6优于5G。
WiFi6
WiFi6E
5G
工作频率
2.4G/5.8G2.4G/5.8G/6G700M/2.6G/3.5G
频段干扰
非授权,干扰不可控
非授权,干扰不可控授权频道、干扰可控
最大速率
9.6Gbps@8T8R/160MHz
16Gbps@8T8R/160MHz20Gbps@64T64R/100MHz
典型速率950Mbps@2T2R/80MHz2Gbps@2T2R/80MHz850Mbps@2T2R/100MHz
频分复用
OFDMA
OFDMAOFDMA
时分复用
TDD异步
TDD异步TDD同步
调制
1024QAM
1024QAM256QAM
时延
10-50ms
2ms
1ms
最大覆盖
100m@20dBm/2.4G
100m@20dBm/2.4G100Km@50dBm/2.6G
最大用户数
32-25632-256300-1000
移动性
 低速低速高速
微文参考:WiFi6 技术核心
微文参考:WiFi 6 技术研讨
UWB****
UWB高精度定位****
  1. ****内置UWB无线通讯,通讯距离70-80米,实现高精度测距(10-30厘米)及定位。(采用CH5+PA设计,支持100米以上通讯距离)
  2. ****内置5口千兆交换机,对外提供一路千兆PSE接口和一路千兆POE接口
  3. ****支持两路报警输出,可本地连接声光报警设备
  4. ****内置SD卡,支持本地数据存储,支持数据离线仿真
  5. ****内置定位算法,无需现场部署定位解算服务器
  6. 支持精细网格化定位,网格区域边界精度30-50厘米
  7. ****和标签内置气压计,支持基于气压差的高度定位
  8. 支持4G、NB、WiFi 6、LORA无线通讯方式,上报定位数据
  9. ****内置电池,满足3*24小时工作;
