电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » 芯圣HC18M003的IIC主机发送模式的调试笔记之一
2023-10-26 16:14:58     打赏
  调试HC18M003的IIC主机通讯模式程序,已经花了一天半的时间,依旧没有调通。在SDA输出端始终看不到有效的数据波形,反而是一直维持在高电平状态。调整心态,准备从头再搞一遍,为了能记录完整的操作过程,找到问题点,准备花点时间做笔记。没做一些处理,就记下来。
  首先第一步,准备按照以下方式做测试程序。使能IIC外设,但不发送任何东西。检测SCL和SDA总线是否有变化,以及是否会发生IIC中断。虽然不发送数据,但仍然连接从机。从机使用PCF8574T,它的P7 - P0管脚上接上有上拉驱动的LED作为指示。如果IIC通讯成功,数据体现到P7 - P0管脚上,管脚上是低电平的,会点亮LED。同时,使用PC5作为IIC中断的指示管脚,在IIC中断处理中翻转这个管脚。
程序如下:
#include"holychip_define.h"
#define DEVICEADD   0x4E //IIC器件地址 测试IIC LCD1602
//#define DEVICEADD   0xAE          //IIC器件地址
unsigned char guc_IICSendData   = 0;         //IIC主机发送数据
unsigned char guc_IICReceiveData = 0;     //IIC主机接收数据
unsigned char guc_IICErrFlag   = 0;    //IIC错误标志位
unsigned char gbt_IICSendReceiveFlag = 0;   //0:发送模式   1:接收模式
unsigned char gbt_IICReveivingFlag   = 0;   //标志位为1时,认为正在接收数据
unsigned char gbt_IICBusyingFlag   = 0;     //忙信号,忙时禁止发送和接收
unsigned char fuc_IICStep = 0;
void IICSendReceiveStart(unsigned char fuc_IICSendReveiveFlag,unsigned char fuc_IICSendData);  //IIC主机模式下发送或接收数据
  * @说明   中断服务函数
  * @参数 无
  * @返回值 无
  * @注  依据IIC状态码在中断中实现收发
void interrupt IIC_Isr(void) {
//==============主机发送模式==========================================================//
if(IICIF) {
    // IIC中断,加上指示
    PORTA0 = ~PORTA0;
//  if(!gbt_IICSendReceiveFlag) {
//      //主机发送模式
//   switch (fuc_IICStep) {
//    case 0x00:       //第一步:发送器件地址
//     if(IICSTA == 0x08) {
//      IICCON &=~ 0x20;       // STA=0,禁止继续发START信号
//      //IICDAT = 0xAE;
//      IICDAT = DEVICEADD;
//      fuc_IICStep = 0x01;
//      break;
//     } else {
//         //未正常接收ACK信号
//         fuc_IICStep = 0xFF;
//    case 0x01:       //第二步:发送数据
//     if(IICSTA == 0x18) {
//      IICDAT = guc_IICSendData;
//      fuc_IICStep = 0x02;
//      break;
//     } else {
//         //未正常接收ACK信号
//    case 0x02:       //第二步:从机接收数据,发送完成
//     if(IICSTA == 0x28) {
//      IICCON |= 0x10;
//      fuc_IICStep = 0x00;
//      gbt_IICBusyingFlag = 0;
//      break;
//     } else {
//         //未正常接收ACK信号
//    case 0xFF:       //未正常接收ACK信号
//     fuc_IICStep = 0;
//     guc_IICErrFlag = 1;
//     break;
//    default:break;
IICIF = 0;         //清除中断标志位
  * @说明   IIC主机模式下发送或接收数据
  * @参数   fuc_IICSendReveiveFlag:IIC发送标志位 0:发送模式  1:接收模式
     fuc_IICSendData:  IIC发送数据
  * @返回值 无
  * @注  若fuc_IICSendReveiveFlag=1时形参fuc_IICSendData无效可任意传入
void IICSendReceiveStart(unsigned char fuc_IICSendReveiveFlag,unsigned char fuc_IICSendData) {
if(!fuc_IICSendReveiveFlag) {
guc_IICSendData = fuc_IICSendData;   //发送数据
gbt_IICBusyingFlag = 1;     //IIC正在发送数据标志位
gbt_IICSendReceiveFlag = 0;    //当前为主机发送
} else {
gbt_IICSendReceiveFlag = 1;    //当前为主机接收
IICIF = 0;
IICCON |= 0x20;    // 产生开始信号
  * @实现效果 IIC主机发送与接收
void main() {
    unsigned int i=0;
    unsigned int j=0;
/************************************系统初始化****************************************/
OSCCON  = 0x04;    //Fosc=32M Fcpu=4M(Fosc4分频 2T)
/************************************IO初始化*****************************************/
ANSELC = 0xFF;    //PC口所有管脚都设为数字形式
//TRISD = 0x04;    //SCL映射PC2  SDA映射PC0时IO配置
TRISC = 0x05;    //PC0、PC2均设为输出模式, PC0-SDA,PC2-SCL
IICMAP = 0x11;    //SCL映射PC2  SDA映射PC0 映射后默认将IIC_SDA口设为开漏带上拉输出
    ANSELA = 0x01;    //PA0设为数字形式
    TRISA = 0x01;    //PA0为输出口-IIC中断指示
/************************************IIC初始化*****************************************/
IICCON  = 0x40;         //启动IIC模块
IICIE   = 1;               //允许IIC中断
PEIE    = 1;            //允许未屏蔽中断
GIE     = 1;             //允许总中断
PORTA0 = 1;
IICIF = 0;
// IICCON |= 0x20;    // 产生开始信号
while(1) {
//  IICSendReceiveStart(0,0xA5);    //0,AA:IIC开始发送AA
//  while(gbt_IICBusyingFlag);      //发送中,忙信号
//  for (i=0; i<50000; i++) {
//   for (j=0; j<200; j++) {
//       // 延迟
实际测试,SCK和SDA总线上没有数据变化,IIC没发生中断。与预想的一样,没有任何问题。
关键词: 菜鸟学单片机     芯圣HC18M003     IIC主机发送
