LHA6916直接替代AD7616,FTU/DTU上应用,软硬件不改动而兼容
LHA6916 是一款 16 位 DAS,支持对 16 个通道进行双路同步采样。LHA6916 采用 5 V 单电源供电,可以处理±10 V、±5 V 和±2.5 V 真双极性输入信号,同时每对通道均能以高达 1MSPS 的吞吐速率和 90.5 dB SNR 采样。利用片内过采样模式可实现更高的SNR 性能(过采样率 (OSR) 为 2 时,SNR 为 92 dB)。
输入箝位保护电路可以耐受高达±21 V 的电压。无论以何种采样频率工作,LHA6916 的模拟输入阻抗均为 1 MΩ。它采用单电源工作方式,具有片内滤波和高输入阻抗,因此无需驱动运算放大器和外部双极性电源。
LHA6916均内置模拟输入箝位保护、一个双路 16位电荷再分配 SAR 模数转换器 (ADC)、一个灵活的数字滤波器、2.5 V 基准电压源和基准电压缓冲器以及高速串行和并行接口。
LHA6916 兼容串行外设接口(SPI)/QSPI/DSP/MI CROWIRE。
完全集成的数据采集解决方案
模拟输入箝位保护
具有 1 MΩ 模拟输入阻抗的输入缓冲器
一阶抗混叠模拟滤波器
片内精密基准电压及基准电压缓冲器
双通道 16 位逐次逼近型寄存器 (SAR)ADC
吞吐速率:2×1 MSPS
通过数字滤波器提供过采样功能
灵活的序列器,支持突发模式
灵活的并行/串行接口
SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP 兼容
可选循环冗余校验 (CRC) 错误检查
应用
电力线路监控
保护继电器
多相电机控制
仪器仪表和控制系统
数据采集系统 (DAS)
芯片编号 | FIR速率 | 通道数 | 精度 | 温度范围 | 封装类型 | 接口模式 |
LHA6916DFLS | 1MSPS | 16 | 16Bits | -40℃~125℃ | LQFP80 | 默认接口模式 |
LHA6916-PDFLS | 1MSPS | 16 | 16Bits | -40℃~125℃ | LQFP80 | 并口模式 |
