电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » 贝能国际 » dsPIC33EPGS系列微控制器在数字电源上的应用
2023-11-02 14:14:48     打赏
dsPIC33EP GS系列微控制器在数字电源上的应用
数字电源具有高性能和高可靠性的特点,其设计非常灵活已在众多的领域得到应用,如新能源车载DC-DC、DC-AC、充电桩、数码发电机及太阳能逆变器等。Microchip针对数字电源应用不断推出新的、性能更好的数字电源产品。dsPIC33EP GS系列产品以其专业和优秀的性能赢得了众多数字电源工程师的青睐。
在数字变频发电机应用中,利用Microchip推出的专业数字电源控制芯片dsPIC33EP GS的高性能PWM模块,将有助于设计人员开发出功率密度高、体积更小的产品。贝能国际开发的dsPIC33EP GS数字电源方案,利用dsPIC33EP GS高分辨率ADC,可将输出电压精度提高。利用优化后的ADC转换到中断延时时间,可缩短补偿延时时间,提高动态响应能力。
典型应用系统框图
产品特点
Ø  高效代码型(C和汇编)架构
Ø  两个40位宽累加器
Ø  单周期混合符号乘法和硬件除法
Ø  32位乘法支持
Ø  1.04 ns PWM分辨率(频率、占空比、死区和相位)
Ø  用于ADC转换的灵活触发配置
Ø  12位分辨率,带有4个专用SAR ADC内核和1 个共用SAR ADC内核
Ø  12 位分辨率时每个通道的转换速率高达3.25 Msps
Ø  两个用于提高分辨率的过采样滤波器
Ø  高速比较器截断PWM(典型值为15 ns):
-       支持逐周期电流模式控制
-       电流复位模式(可变频率)
Ø  支持工作时编程
Ø  支持分区软交换
功能特点
Ø  输入频率:50HZ
Ø  额定输出功率:1.6KW
Ø  输出功率高达:2KW
Ø  输出电压:230V AC
Ø  输出电流:6.9A
Ø  保护功能:过流、欠压、过压、过温等
Ø  主要特点:启动可靠,效率高、噪声低
应用领域
Ø  家庭备用电源
Ø  商用备用电源
Ø  户外照明
Ø  工业应用等
关键词: dsPIC33EP     数字     电源     控制器
