电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 辐射骚扰整改思路及方法:对差模电流的影响?(下)
2023-11-14 15:51:28     打赏
同样的分析可以应用在差模电流的情况,唯一不同的是,两根导线的磁场分布是相反的,磁场互相抵消,由于导线中的电流大小相等,产生的磁场H大小相同,在互相靠近的情况下,在磁环内的两个感应磁场大小相同、方向相反,因此合成之后的感应磁场B几乎为0,对任意一根导线而言,相当于是一段“无感导线”,对差模电流不会产生任何抑制作用。
有了之前的分析基础,再结合右手螺旋定则,我们可以很容易地对图21的两种情况作出结论:
理论上,共模电感对共模电流表现为感性,而对差模电流则表现出“无感”。然而实际和理论总有些许出入,因为共模电感存在一定的漏感当两支差模电流在磁环中激发出两个方向相反大小相等地感应磁场时,理想情况下应该全部集中在磁环中并互相抵消,但事与愿违:总有一小部分磁力线从磁环中逃散,经过空气形成闭环(红色椭圆),这部分磁力线(磁通) 无法互相抵消。
这将产生一个串联的“小电感”,这样一来,共模电感 将对差模电流也有一定的阻碍作用,相当于在共模电感的两个绕组中各串入了一个小电感Lk’和 Lk’’,它们彼此独立, 并且不存在共模电感两个绕组之间的耦合关系,又因为它们是串联在差模电流回路中,因此等效于单个Lk电感(Lk’+Lk’’)。
这个漏感的存在并非是坏事,因为其对于差模电流干扰是有抑制效果的,也正因为如此,很多产品的电源输入级特意省掉了差模电感,其原因就在于共模电感的漏感可以充当差模电感。
图23 共模电感的等效模型
以上就是小编给您们介绍的辐射骚扰整改思路及方法:对差模电流的影响的内容,希望大家看后有所帮助!
关键词: 深圳比创达EMC     EMC     EMI     PCB
