电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【原创】LD3320语音识别模块智能灯控----from孙万杰
2023-11-20 21:36:13   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
 LD3320 是一颗基于非特定人语音识别(SI-ASR:Speaker-Independent Automatic SpeechRecognition)技术的语音识别/声控芯片。它提供了真正的单芯片语音识别解决方案。LD3320 芯片上集成了高精度的 A/D 和 D/A 接口,不再需要外接辅助的 Flash 和RAM,即可以实现语音识别/声控/人机对话功能。并且,识别的关键词语列表是可以动态编辑的。基于 LD3320,可以在任何的电子产品中,甚至包括最简单的 51 作为主控芯片的系统中,轻松实现语音识别/声控/人机对话功能。为所有的电子产品增加 VUI (Voice User Interface)语音用户操作界面。
主要特色功能:
1. 非特定人语音识别技术: 不需要用户进行录音训练可动态编辑的识别关键词语列表: 只需要把识别的关键词语以字符串的形式传送进芯片,即可以在下次识别中立即生效。比如,用户在 51 等 MCU 的编程中,简单地通过设置芯片的寄存器,把诸如“你好”这样的识别关键词的内容动态地传入芯片中,芯片就可以识别这样设定的关键词语了。
2. 真正单芯片解决方案: 不需要任何外接的辅助 Flash 和 RAM,真正降低系统成本。内置高精度 A/D 和 D/A 通道: 不需要外接 AD 芯片,只需要把麦克风接在芯片的 AD 引脚上;可以播放声音文件,并提供 550mW 的内置放大器。高准确度和实用的语音识别效果。
3. 支持用户自由编辑 50 条关键词语条: 在同一时刻,最多在 50 条关键词语中进行识别,终端用户可以根据场景需要,随时编辑和更新这 50 条关键词语的内容。
LD3320可以直接用CH340下载,接线也很简单,下载的时候只需要将上边的5V接上CH340的5V或者VCC,GND接GND,TX接RX,RX接TX,就能进行下载了。
代码框架大致如下:
先由LD3320进行语音识别,然后进行串口通信,将数据发送给STM32,STM进行数据接收判断,然后再进行对应操作,例如输出PWM或者高低电平或者OLED显示等。
LD3320需要操作的代码不多,只有几处。
第一处位于LDChip.c里,用来做识别的代码,LD3320采用的是拼音识别,也就是你希望它识别什么,你就输入什么。
第一个就是数据的数量和宽度,上边的13是数量,30是宽度,宽度可以超出拼音的长度一些,但是不能超太多,不然会报错,下边就是对应的指令了,记住除了最后一个指令,其他指令后边都有,\,下边的那些CODE_...都是自己起的名字,有多少个指令就起多少个,除了第一个CODE_CMD不能改,其他的都随便改随便加。
第二处在LDChip.c对应的LDChip.h里,这个和前边是对应的,只是对CODE_..进行一个声明,但是这个是必需的,值的话就随便,只要不重复就行,最后还是CODE_CMD不能改。下边是灵敏度调节。
  第三处就是在主函数main.c里,就是通信函数处理,有个用户处理函数,其他的都不用改,只需要在switch——case里多加几个判断条件哈,然后通信发送函数也是有的,改改发送数据就好了。
32的代码部分也不难,只需要配置个串口,接收LD3320传过来的数据,再进行if判断,然后进行处理,我所使用的芯片型号是C8T6。
void UART1_Init(void)
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
    USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx;
    USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
    USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
    USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
    USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
    USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
    USART_Cmd(USART1, ENABLE);
这就是串口配置,我用的是串口1
void USART1_IRQHandler(void)
    if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) == SET)
      uint8_t rx_data = USART_ReceiveData(USART1);
        if(rx_data == 'a') //LED1 0
           a=1;
        if(rx_data == 'b') //LED1 1
          a=2;
        if(rx_data == 'c') //LED1 2
          a=3;
        USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE);
这是中断服务函数,这里只有一些判断,然后做完判断后会发现接收到不同的数据,a的值是不一样,这样就可以用来做判断了,在主函数里执行就好了,如图
关键词: MarsZ的嵌入式
