电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 惠海H5112CRGBW调光共阳无频闪调光细腻顺滑降压恒流芯片12V24V36V
惠海H5112CRGBW调光共阳无频闪调光细腻顺滑降压恒流芯片12V24V36V48V60V
2023-11-22 12:02:27     打赏
产品描述
H5112C是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-90V电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。
芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度在±3%;输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成了环路补偿,外围电路更加简洁可靠。
此外PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应小于60ns的PWM脉宽波形,PWM端口为高电平,
芯片正常工作,为低电平芯片输出关闭。
H5112C采用SOP-8封装。
产品特征
内置100V高压MOS
宽压5V-90V输入范围
平均电流工作模式
输出电流最大可调1.2A(根据散热条件)
转换效率最高可达95%
输出电流精度±3%
支持PWM调光
最大工作频率1MHz
最大调光频率25KHz
调光深度可达0.1%
可做多路共阳极输出,抗干扰强
带过热保护功能
带输出短路保护功能
典型应用
智能调光照明
电瓶车照明,汽车照明
LCD背光驱动及洗墙灯
景观LED点光源
商业照明
建筑照明
强光手电筒,警示灯
MR-16LED灯
