电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 干货!TVS二极管的参数与选型
干货!TVS二极管的参数与选型
2023-11-23 15:17:46     打赏
TVS二极管由于具有极快的响应速度,低钳位电压,精准电压等优点,因而应用于对保护器件要求比较高的场合领域,汽车电子、家电、工业控制、安防、照明,通信、医疗、航天等行业,如电源线,RS485/232接口,通信电源,I/O口等。
TVS二极管参数详解
• VRWM :截止电压, TVS二极管的最高工作电压,可连续施加而不引起TVS二极管劣化或损坏状态下,达到的最大的直流电压或交流峰值电压。 在VRWM下,TVS二极管是不工作的,不导通。
• VC:钳位电压,施加规定波形的峰值脉冲电流IPP时,TVS二极管两端测得的峰值电压。
• VBR:击穿电压,是TVS管的最小雪崩电压。指在V-I特性曲线上,在规定的脉冲直流电流IT或接近发生雪崩的电流条件下测得TVS两端的电压。
• IR:漏电流,亦称待机电流。在规定温度和最高工作电压条件下,流过TVS二极管的最大电流,其值是在截止电压下测量的。
• IPP: 峰值脉冲电流,一般在10/1000μs电流波形下的峰值。
• IT:测试电流。
• C:电容值,对于同功率等级的TVS管而言,电压越低电容值就越大。在通信线路的防护中,尤其要注意TVS管的电容值。
• 封装形式:从TVS管的封装形式,可以看出其功率大小。TVS管的芯片面积直接决定其功率等级。
TVS二极管选型指南
1)要确定被保护电路中的最大直流或连续工作电压,电路的额定标准电压和“高端”容限;
2)TVS管的额定瞬态功率要大于电路中可能出现的最大瞬态浪涌功率;
3)TVS管的截止电压要大于被保护电路的最高工作电压;
4)TVS管的最大钳位电压要小于后级被保护电路中的损坏电压;
5)确定好TVS管最大箝位电压后,其峰值脉冲电流要大于瞬态浪涌电流;
6)对于数据接口的电路保护,还需注意选取具有合适电容的TVS二极管。比如:当信号频率或传输速率较高时,应选用低电容系列的TVS管;
