电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电机绕组为什么要浸漆?工艺流程有哪些?
电机绕组为什么要浸漆?工艺流程有哪些?
2023-11-27 10:30:17     打赏
电机浸漆是指将电机部件,特别是线圈和其他关键部件,浸入特定的绝缘漆料中,以提高其绝缘性能和耐用性。这个工艺旨在在电机内部和外部形成一层均匀的绝缘层,以防止电机在运行过程中发生漏电、短路或其他电气故障。
电机为什么要浸漆
电机浸漆是为了提高电机的绝缘性能以及耐用性。这一工艺是电机制造过程中不可或缺的一部分,其主要目的是形成均匀且牢固的绝缘层,保护电机内部部件免受外界因素的侵蚀和损害。以下是电机浸漆的几个关键原因:
1、提高绝缘性能
电机作为重要的电气设备,其绝缘性能直接关系到设备的安全运行。通过浸漆工艺,可以在电机的线圈和其他关键部件表面形成一层均匀的绝缘层,有效防止漏电和短路等电气故障。
2、防止湿气和污染物侵入
电机在使用过程中可能会暴露在潮湿的环境中,或者受到灰尘、化学物质等污染物的影响。浸漆工艺可以形成一层密封的保护层,防止湿气和污染物进入电机内部,从而延长电机的使用寿命。
3、提高耐热性能
一些特殊的绝缘漆料具有良好的耐热性能,可以在高温环境下保持稳定。通过浸漆工艺,可以增加电机的耐热性能,使其适用于高温工作环境,例如工业生产线和炎热的工厂场所。
4、提高机械强度
适当的绝缘涂层可以提高电机部件的机械强度,增加其抗震性能和抗振动能力,从而减少因外力引起的损坏和故障。
电机浸漆工艺流程
电机浸漆工艺是电机制造过程中关键的一部分,它涉及一系列步骤和流程,确保电机的绝缘性能和耐用性。下面是电机浸漆工艺的一般流程:
1、准备工作
首先,准备电机部件,包括定子、转子、线圈等;然后清洁电机部件表面,确保无灰尘和油污;最后确保工作区域整洁,以减少杂质对涂层的影响。
2、预处理
对电机部件进行预处理,如烘烤或除尘,确保表面干燥和清洁;检查电机部件的表面质量,修复可能存在的缺陷或损伤。
3、涂料准备
准备绝缘漆料,确保其质量和性能符合相关标准要求;搅拌涂料并确保其中的成分均匀混合,以获得均一的涂层效果。
4、浸漆
将电机部件浸入涂料槽中,确保涂料均匀覆盖整个表面;控制浸漆时间和速度,以确保涂料的厚度和均匀性符合要求。
5、滴干
使浸漆的电机部件自然滴干或者通过加热烘干,确保涂料在表面形成均匀的绝缘膜;防止滴干过程中的涂料污染,或受到外界杂质的影响。
6、固化
将滴干后的电机部件放置在特定的温度环境中进行固化处理;控制固化时间和温度,确保涂料充分固化形成牢固的绝缘层。
7、质量检验
对浸漆完成的电机部件进行质量检验,包括绝缘性能测试和外观质量检查;确保涂层的厚度、均匀性和绝缘性能符合规范要求。
电机绕组浸漆的方法
1、浇浸修理单台电动机时绕组浸漆可实行浇浸。浇浸时,将定子垂直置于滴漆盘上,绕组一端向上,用漆壶或漆刷往绕组上端部浇漆。待绕组缝隙灌满漆液并开始从另一端缝隙渗出来,便将定子翻转,浇另一端绕组。直至浇透为止。零星修理小型电动机时,采用此法可减少绝缘漆的浪费。2、滴浸这种方法适用于中小型电动机的浸漆处理。缺乏专用设备的单位可采用手工滴漆工艺。下面介绍一种对小型电动机绕组进行浸漆处理常用的滴漆工艺:(1)配方:6101环氧树脂(质量比)、桐油顺丁烯二酸酐50%,现配现用。(2)预热:在绕组内通电加热4min左右,温度控制在100~115℃之间(用点温度计测量),或者将绕组置于干燥炉内加热约0.5h。(3)滴浸:将电动机定子垂直置于漆盘上,当电动机温度降为60~70℃时开始手工滴漆,10min后,将定子翻转,滴浸绕组另一端,直至浇透为止。(4)固化:滴浸后,绕组通电固化,绕组温度保持100~150℃;测量绝缘电阻值合格(20MΩ)为止,或者将绕组置于干燥炉内加热,温度同上,时间约2h(视电动机大小而定),绝缘电阻超过1.5MΩ时出炉。3、滚漆这种方法适用于转子或电枢绕组的浸漆处理。滚漆时,往漆槽内倒入绝缘漆,将转子置于漆槽内,漆面应浸没转子绕组200mm以上。如果漆槽太浅,转子绕组浸上漆的面积小,则应多次滚动转子,或者一边滚动转子一边用刷子刷漆。通常滚动3~5次,就可使绝缘漆浸透绝缘。4、沉浸批量修理中小型电动机时,绕组浸漆可实行沉浸。沉浸时,先往漆罐中装入适量绝缘漆,然后吊入电动机定子,使漆液淹没定子200mm以上。待漆液浸透绕组和绝缘纸的所有缝隙,便将定子吊起滴漆。浸漆时若加0.3~0.5MPa压力。则效果更好。5、真空压力浸高压电动机,以及对绝缘质量要求较高的中小型电动机,其绕组可实行真空压力浸漆。浸漆时,将电动机的定子置于密闭的盛漆容器中,利用真空技术排除潮气。绕组浸漆后,在漆面加200~700kPa的压力,使漆液渗透到绕组的所有缝隙中和绝缘纸的毛细孔深处,以保证浸漆质量。image.png浸漆完毕,将定子置于金属丝网上,使漆滴净,并用蘸有汽油的棉布将定子铁芯表面和机座外表面的漆膜擦去,以免减小气隙而影响转子的装配。绕组浸漆干燥后,不可用钢丝刷来刷除铁芯内腔的漆膜。否则,钢丝刷上的钢丝一旦折断,就可能有小段钢丝头掉在铁芯的槽口上。尤其是将钢丝刷插到槽楔的边缘时,若有折断的钢丝残留下来,即使用压缩空气也吹不掉,而在电动机运行时,残留的钢丝头会擦坏转子。所以,禁止用钢丝刷刷除铁芯内腔的漆膜。
温度对浸漆效果的影响
温度是影响电机浸漆效果的重要因素之一,它直接影响着涂料的粘度、流动性和固化速度,从而影响最终绝缘层的质量和性能。以下是温度对电机浸漆效果的主要影响:
1、涂料粘度和流动性
温度的变化会影响涂料的粘度,高温会使涂料粘度降低,从而提高其流动性,有利于涂料在电机表面形成均匀、致密的绝缘层。
2、固化速度
温度的升高会加快涂料的固化速度,使其更快形成坚固的绝缘层。但是,如果温度过高,可能导致涂料固化过快,影响涂料的流平性和绝缘层的致密性。
3、涂料耐热性
电机在工作过程中可能会受到较高的温度影响,因此浸漆后的涂料需要具有良好的耐热性能,以保证绝缘层在高温环境下的稳定性和耐久性。
4、环境条件控制
除了温度变化外,环境湿度等因素也会影响涂料的固化和绝缘层的质量。温度的变化可能会伴随着湿度的变化,因此需要控制好环境湿度,以确保浸漆过程的质量稳定性。
绝缘浸漆与绕组浸漆的联系
绝缘浸漆和绕组浸漆都是电机制造过程中的重要工艺,它们有着密切的关系,都是为了保护电机的绝缘系统,确保电机在运行过程中能够安全、稳定地工作。它们之间的关系主要表现在以下几个方面:1、相互依赖关系绕组浸漆是指对电机线圈进行浸渍处理,形成绝缘保护层,以增强其绝缘性能;而绝缘浸漆则是对整个电机部件进行浸涂,包括绕组和其他关键部件,使整个电机形成均匀的绝缘层。两者相辅相成,共同构成电机的绝缘保护系统。2、绝缘层的统一性通过绝缘浸漆,可以使整个电机部件都覆盖上绝缘涂料,包括绕组在内,从而形成一个统一的绝缘层。这种绝缘层既可以保护绕组免受外界环境的侵害,也可以提高整个电机的绝缘性能,确保电机在高压、高温等复杂工况下的安全运行。3、绝缘性能的协同作用绝缘浸漆和绕组浸漆都是提高电机绝缘性能的重要手段,它们的协同作用可以有效提高电机的耐电压能力、耐热能力以及抗潮湿能力,从而提高整个电机的安全可靠性。
总 结
总的来说,电机浸漆工艺是保证电机长期稳定运行的重要步骤。它可以保护电机免受外界环境的影响,提高其安全性能和使用寿命。
关键词: 电机     浸漆     工艺流程
