电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » TVS管的分类及选型指南
TVS管的分类及选型指南
2023-11-28 15:25:05     打赏
TVS管分类
        A. 按极性分为:单极性和双极性两种;
        B. 按封装及内部结构可分为:轴向引线二极管、双列直插TVS阵列(适用多线保护)、贴片式、组件式和大功率模块式等。
        C. 按用途可分为:各种电路都适用的通用型器件和特殊电路适用的专用型器件。
TVS管选用原则
        A. 确定被保护电路的最大直流或连续工作电压、电路的额定标准电压和“高端”容限;
        B. TVS额定反向关断VWM应大于或等于被保护电路的最大工作电压。若选用的VWM太低,器件可能进入雪崩或因反向漏电流太大影响电路的正常工作;
        C. TVS的最大箝位电压VC应小于被保护电路的损坏电压;
        D. 在规定的脉冲持续时间内,TVS的最大峰值脉冲功耗PPM必须大于被保护电路内可能出现的峰值脉冲功率。在确定了最大箝位电压后,其峰值脉冲电流应大于瞬态浪涌电流;
        E. Vc、Ipp反映了TVS器件的浪涌抑制能力。当TVS承受额定的瞬时峰值脉冲电流Ipp时,可能在器件上的瞬时最大电压值即最大箝位电压为Vc。此时,如果脉冲时间为规定的标准值,则TVS的最大峰值脉冲功率为:Ppp=Vc*Ipp。因此在选用TVS前,最好对线路中产生的脉冲类型有大致的了解,是单脉冲,还是复脉冲,脉冲的上升时间,脉宽,峰值等,以便确定Vc,Ipp,PM;
        F. 对于数据接口电路的保护,还必须注意选取具有合适电容C的TVS器件;
        G. 根据用途选用TVS的极性及封装结构。交流电路选用双极性TVS较为合理;多线保护选用TVS阵列更为有利;
        H. 温度考虑。瞬态电压抑制器可以在-55℃~+150℃之间工作。如果需要TVS在一个变化的温度工作,由于其反向漏电流ID是随增加而增大;功耗随TVS结温增加而下降,从+25℃~+175℃,大约线性下降50%后击穿电压VBR随温度的增加按一定的系数增加。因此,必须查阅有关产品资料,考虑温度变化对其特性的影响。
