电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 世微舞台灯车世微舞台灯车灯深度调光大功率降压恒流驱动ICAPS54083灯深度调
世微舞台灯车世微舞台灯车灯深度调光大功率降压恒流驱动ICAPS54083灯深度调光大功率降压恒流驱动ICAPS54083
2023-11-28 15:49:55     打赏
产品描述
           APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V 输入高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A。APS54083 可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光脚有效电压范围 0.5-2.5V.PWM 调光频率范围 100HZ-30KHZ。APS54083 工作频率可以通过外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。APS54083 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 135℃左右时,会自动调低输出电流。
特点:
 宽输入电压范围:5V~220 V
可设定电流范围:内置 10mA~6000mA
固定关断时间控制
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
 过温保护
调光功能:线性调光/PWM 调光
 调光深度小于 0.4%
SOP8 封装
产品应用领域:
舞台灯,RGB 灯
汽车灯照明
台灯
产品应用原理图
关键词: 车灯     舞台灯     APS54083
2023-12-16 09:47:34     打赏
想要什么介绍呢?
