电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » RTLS颠覆制造业的方式之—库存管理
RTLS颠覆制造业的方式之—库存管理
2023-11-28 17:06:49     打赏
RTLS颠覆制造业的方式之—库存管理 | 跟踪库存对于每个行业(不仅仅是制造业)来说都是一项技术挑战。然而,在计划外停机每小时可能造成数十万美元损失的环境中,智能库存尤其重要,而这通常是由于一两个物体丢失造成的。
1.自动化库存报告
RTLS 提供的最有价值的优势之一是其自动化库存报告的能力。库存可以成为一个自主的、始终最新的流程,而不是计划时间来关闭操作并检查关键工具、寻找丢失的物品或单独重新扫描从未移动过的材料。
这意味着库存经理还可以在商品离开其允许区域、数量较低或达到另一个性能参数时创建自定义警报。
2. 减少结账流程中的文书工作
对于像工厂这样的环境来说,每天都有成千上万的部件移动,检查工具或租赁设备的进出可能是一件令人头疼的事情。减少工作量、防止盗窃或丢失以及增强性能的另一个关键方法是使用 RTLS 自动执行这些流程。
例如,通过了解工人在哪里以及关键物品所属的位置,可以将结帐流程简化为一个步骤:拿起所需的物品。WISER Systems 帮助一家航空航天工厂做到了这一点。通过将超宽带 (UWB) RTLS 与其现有流程配对。由此产生的解决方案每月消除了一百多个小时的刀具库存。
3. 提供快速查找丢失物品的功能
很可能你伸手去拿某样东西,却发现它不在你认为应该在的地方。无论是车钥匙、手机、钱包还是工单,问题都是一样的。这意味着你必须去寻找,追溯你的脚步,或者询问还有谁可能动过它。对于任务关键型物品,它可能会延迟重要步骤,并在搜索过程中浪费每一分钟,从而增加浪费或危险。
RTLS 允许根据名称、ID、类别或几乎任何其他特征对标记的项目进行即时虚拟搜索,从而降低了这种风险。工厂工人无需前往工厂车间开始搜索,只需在移动设备上输入识别信息,即可查看该难以捉摸的资产现在所在位置的当前图片。一些寻路 RTLS 解决方案甚至提供从工作人员当前位置到所需物品的路径。
4. 生成使用数据
丢失的物品不太可能被使用。不幸的是,放在正常位置的物品也经常被闲置。托盘、安全装置、手动工具、垃圾箱、焊接设备,甚至叉车等高价物品常常闲置数月,可能是因为它们丢失了,也可能是因为根本不需要它们。实时位置数据提供了一种简单的方法来研究车辆、机器、工具甚至单个工作站的使用和需求。
收集空间和物品使用数据是最大化面积、减少过度购买和保持精简的有效方法。它还有助于识别设备短缺或其他领域的积压,在这些领域,更多的物品采购实际上可以转化为更高的生产力和增加的收入。
5. 增强其他技术
RTLS 不会为其他技术创造零和游戏。几乎在所有情况下,制造商仍然可以使用他们的条形码或无源 RFID、现有的安全系统、培训计划、个人设备或任何其他类型的“技术”,同时还可以使用实时、高精度的定位技术。
例如,WISER 帮助一家制造商将 WISER Locator(一种 RTLS 解决方案)与传统条形码系统配对。这解决了丢失物品的常见问题,同时建立在已经有效的基础上。总而言之,RTLS 增加了实时可见性和其他功能,通常与制造商已有的工具配合使用。
6. 增强现有工作流程
还值得注意的是,实时定位系统并不是为了消除制造商已经精心设计的做事方式。由于实时位置数据报告事物所在位置,而不是规定它们应该在哪里,因此它可用于通知、研究、评估或更新几乎所有涉及位置的工作,从装配线流程到质量控制,再到装载和交付。
总结
只要人们想要制造新东西,制造业就可能会不断变化。现在和将来,实时定位系统将为工人节省时间,帮助防止计划外停机,并让制造商专注于提高产量——这是工人真正需要做的事情。
关键词: 库存管理     方式     制造业     颠覆
2023-12-12 15:25:29     打赏
分享成功
