电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 耦合器
耦合器
2023-12-08 10:33:56     打赏
耦合器是利用微波传输中的耦合原理对主线路信号 进行采样,高隔离度,高定向性,低插损等优势的 电性能使其能满足耦合检测及末级放大器耦合等应 用的严格要求。
产品特点:
•  采用半导体工艺技术生产,图形精度高
•  尺寸小、重量轻
•  重复性好、低插损
•  表面贴装易于集成
•  温度特性好、膨胀系数低
应用范围: 可用于信号的隔离、分离和混合,如功率的监测、 源输出功率稳幅、信号源隔离、传输和反射的扫频 测试等。广泛应用于幅度控制系统、平衡放大器、 功率分配和合成器等许多微波网络和系统中。
产品设计规范:
• 电阻类型:TaN or NiCr
•  方阻大小:50/80/100Ω
•  阻值精度:热调整±10%
•  电阻尺寸精度:±5um
•  电阻最小线宽:20um
关键词: 薄膜集成电路     耦合器
