电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » 温湿度传感器GXHT30简介2--引脚说明
2023-12-09 16:45:05     打赏
GXHT30 引脚分配:
        SCL 和 SDA 都是开漏输出端口,并有连接到 VDD 和 GND 的反偏二极管。SCL 和 SDA 必须由外部电阻上拉到 VDD. I2C 总线上的设备只能将总线下拉到地. 上拉到 VDD 只能由上拉电阻来实现. 建议上拉电阻为 4.7K,需要根据不同的通信速率来选择不同阻值的上拉电阻。需要注意有些上位机的端口内部包含上拉电阻。
        SCL 是用于同步上位机和传感器之间的通信用时钟. 时钟频率范围 0-1MHz。支持符合 I2C 标准 1的 clock stretching 命令。SDA 是用来传输 I2C 数据的端口. 通信速率达到 400KHz 时必须遵循 I2C Fast Mode1 标准。
温湿度传感器芯片的典型应用电路如下图所示:
ADDR 管脚
        通过改变 ADDR 的连接方式可以改变传感器的 I2C 地址。当ADDR 接低电平时,传感器芯片的地址为 0x44,当 ADDR 接高电平时,传感器芯片的地址为 0x45。需要注意在通信过程中 ADDR的电平不能发生改变. 这种地址选择方式可以将两颗 GXHT30连接在同一个 I2C 总线上。需要注意 I2C 的地址是指 I2C 读写命令头的高 7 位。读写命令头的最低位是读写指示位,0 为写,1 为读。ADDR 的管脚不能悬空。
Alert 管脚
        Alert 管脚可以连接到上位机的中断管脚. Alert 管脚的输出值取决于传感器转换的温湿度值和设定阈值之间的比较结果。它的具体功能在专门的报警文档中说明。不使用报警功能时该管脚需要悬空。 当输出的温湿度值超出设定的阈值范围后,该管脚输出高电平。 需要注意的是该管脚只能接在晶体管的栅极用来开关晶体管。
nRESET 管脚
        通过 nRESET 管脚可以给传感器一个复位信号。复位信号低电平有效,最小脉宽为 1 µ s 。它的功能在第四部分会详细说明。如果不使用,建议将该管脚悬空或者采用一个大于 2 kΩ 的电阻将该管脚上拉到 VDD。实际上在芯片内部该管脚管脚已经被一个 50kΩ 的电阻上拉到 VDD。
上电和通信
        当电源电压超过 VPOR 后传感器开始进入上电过程初始化过程,至少需要等待 tPU.才能完成上电初始化过程,进入空闲状态。一旦进入空闲状态后芯片就可以接收上位机的命令和数据。
依据 I2C 通信协议规定,传感器芯片每次通信都要以 START 信号开头,以 STOP 信号结束. 当传感器完成上电初始化后,如果没有接收到通信或者温湿度转换命令后会自动进入空闲状态便于降低芯片功耗。空闲状态由芯片内部确定,不受用户控制。
关键词: 大懒猫的试用笔记     温湿度传感器     GXHT30     引脚
