电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » H6601+H5119SL舞台灯芯片方案无频闪RGBW共阳12V/24V/36V
H6601+H5119SL舞台灯芯片方案无频闪RGBW共阳12V/24V/36V大功率
2023-12-27 09:42:34     打赏
随着舞台照明需求的不断提高,对LED舞台灯的品质和性能要求也越来越高。而调光舞台灯DC-DC恒流驱动芯片作为关键技术之一,其应用前景巨大。它可以提供高亮度、稳定的光照效果,满足不同场景对照明效果的要求。同时,它还具备节能环保、寿命长等诸多优势,为舞台照明行业带来了更多可能。
01 舞台灯工作示意图
舞台灯是交流100-264V输入,通过适配器等方式降压到直流12-48V。
H6601,输入12-48V降压到3.3V给单片机进行供电。
H5119SL,输入12V/24V/36V来驱动LED灯。
主要是通过单片机向H5119SL芯片输出PWM信号,实现对后端LED灯的调光功能。下面小编带大家一起来看一下,H6601和H5119SL这两个芯片。
02 H6601芯片概览
H6601 是一款内置功率 MOSFET降压开关转换器。在宽输入范围内,其输出电流可达到 0.5A,具有极好的负载和线性调整率。电流控制模式提供了快速瞬态响应,并使环路更易稳定。故障保护包括逐周期限流保护和过温保护。
H6601 最大限度地减少了现有外部元器件的使用数量。H6601 采用 SOT23-6封装。
芯片特征:
  • 80V耐压
  • 0.5A持续电流
  • SOT23-6小体积封装
  • 支持3.3V输出无需LDO
  • 实地架构,输出电压精度2%
  • 输出纹波小,动态响应好
  • 外围简洁,总体方案成本低
  • 支持12V 24V 36V 48V 60V转3.3V 5V
  • 专为模块供电设计
03 H5119SL芯片概览
特征:
  • 可PWM调光,调光深度达0.1%
  • 可实现舞台灯的 RGBW高辉65536级调光效果
  • 调光细腻顺滑无阶梯感
  • 低亮一致性好,无回弹
  • 内置过温,过流,输出短路保护
  • 支持多路共阳调光
  • 可以做到30W 60W 72W 90W 100W 120W等大功率应用
  • 可满足12V 24V 36V 48V等舞台灯调光应用
04 四路共阳输出(RGBW)PWM调光应用原理图
05 MOS管选型
H5119SL也需要搭配合适的MOS管。而正确选择MOS管对于电路设计的稳定性、可靠性和性能优化也是至关重要的。
我司的中低压NMOS和PMOS管,可搭配芯片,为您提供一整套的方案。MOS管支持30V 60V 100V 150V等耐压,有SOT23 PDFN3*3 PDFN5*5 SOT89-3 SOP-8 TO-252等多种封装类型,适用于各种领域。
