电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 可在单片机上练手的小型图形库
可在单片机上练手的小型图形库
2023-12-27 11:34:45     打赏
    Tiny Graphics Library:
    http://www.technoblogy.com/show?23OS    这个小型图形库提供点、线和字符绘图命令,用于 ATtiny85 上的 I2C 128x64 OLED 显示器.    它通过避免显示缓冲器来支持RAM有限的处理器,并且可以与基于SH1106驱动芯片的I2C OLED显示器配合使用。   image.png    由于 I2C 只需要两条 I/O 线,因此图形显示可在 ATtiny85 上留出三行空闲线路供您自己的应用程序使用:
    请注意,此库仅适用于具有四个引脚的 I2C 显示器。它不适用于SPI显示器或基于SSD1306或SSD1309驱动程序芯片的显示器,因为这些都不支持读回显示器内存。
    Tiny TFT Graphics Library:    http://www.technoblogy.com/show?L6I    这是一个基于ST7735和ST7789驱动芯片的小型彩色TFT显示器系列的图形库。
    此库允许您使用可选比例因子绘制点、绘制线条、绘制填充矩形和打印文本。项目中包括了一个演示直方图绘图程序,该程序可以调整自身以适应支持的每个显示器。    与大多数其他TFT显示库不同,该库不需要内存缓冲区,允许它在任何处理器上运行,直到ATtiny85。这些显示器是SPI的,需要四个引脚来驱动显示器,在ATtiny85上留出一个引脚以连接到另一个器件,例如温度传感器。如果需要更多引脚,请选择更大的芯片,例如ATtiny84;        项目源码都可以在上文两个链接中找到,这里就不过多介绍了,感兴趣的可以直接看看。
关键词: 单片机     图形库     练手
