电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【写手的专属】MAX31855使用说明及驱动设计
2024-01-05 10:43:39   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
一、硬件信息
1、概述
        MAX31855具有冷端补偿,将K、J、N、T或E型热电偶信号转换成数字量。器件输出14位带符号数据,通过SPITM兼容接口、以只读格式输出。转换器的温度分辨率为0.25℃,最高温度读数为+1800℃,最低温度读数为-270℃,对于K型热电偶,温度范围为-200℃至+700℃,保持±2℃精度。
2、特性
冷端补偿
14位、0.25℃分辨率
提供K、J、N、T和E型热电偶器件版本(如果使用S和R型热电偶,请联系工厂)
简单的SPI兼容接口(只读)
检测热电偶对GND或VCC短路
检测热电偶开路
3、典型应用电路
Vcc典型值为3.3V;
在靠近器件Vcc引脚的位置安装0.1μF陶瓷旁路电容,旁路至GND,将电源噪声的影响降至最低;
确保热电偶和连接线远离电气噪声源;
可采用大面积地可改善器件的温度测量精度;
4、引脚定义
5、通信方式
MAX31855使用SPI兼容接口(只读) ,也就是说只有片选、时钟、输出三个接口。
MAX31855的寄存器一共有32位,其中D0、D1、D2与D16分别为故障码以及故障标志;D31-D18为热电偶测得的温度数据,带符号,顺序为MSB至LSB;D15-D4为参考度温度,带符号。
输出转换数据时,CS任何时候均可变为高电平。器件始终在后台执行转换,只有CS为高电平时才能更新故障状态和温度数据。
注意:在CS为高电平时(未片选),器件一直在进行故障状态和温度数据的更新;器件没有设备地址以及寄存器地址,只读模式读取就可以;器件支持基本故障检测;读取的数据是有符号的。
驱动文件如下:
DriveLayer.zip
关键词: MAX31855     驱动设计     器件介绍
