电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 【写手的专属】WCHlink初体验并适配IAR
2024-01-08 16:33:30   被打赏 30 分(兑奖)     打赏
有幸得到了一个WCHlink下载器,可以用于沁恒RISC-V架构MCU在线调试和下载, 也可用于带有SWD/JTAG接口的ARM内核MCU在线调试和下载。在进行SWD接口调试时其实就是DAP下载器。
体验其DAP下载功能,在其官方的介绍文件里面介绍支持Keil的下载工具及版本,对于经常使用的IAR开发工具是否支持呢?
首先将设备连接到电脑,目前是没有任何操作过的,查看管理可以发现“其它设备-WCH-link”,可以看到感叹号,如下图:
没有驱动文件,在官网也没有发现直接可用的驱动文件,那么如何获取驱动文件呢?可以通过下载WCH-link本地烧录工具(WCH-LinkUtility.ZIP),这个软件是免安装的,在Drv_Linkw文件夹下可以发现两个驱动文件,安装后可以发现如下:
使用WCH-LinkUtility也能获取到:
现在驱动已经安装完成了,可以看到发现的是WCH-linkRV,也就是说当前的下载器模式是RISC-V mode,更改模式可以通过将下载器的TXD与GND连接,每上电一次切换一次模式。
DAP模式是咱们需要的。
在IAR中选择如下图就可以正常下载了:
关键词: WCHlink     写手的专属     双模式
