电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 2.4G射频收发芯片XL2400P介绍2.4G射频收发芯片XL2400P,收发一
2.4G射频收发芯片XL2400P介绍2.4G射频收发芯片XL2400P,收发一体,性能优异,带数据手册
2024-01-12 15:27:01     打赏
XL2400P 系列芯片是工作在 2.400~2.483GHz 世界通用 ISM 频段的单片无线收发芯片。该芯片集成射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持一对多组网和带 ACK 的通信模式。****输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。容易过 FCC 等认证。XL2400P是XL2400的升级版,性能更强。XL2400P规格书V1.0a.pdf
XL2400P主要特性:
● 功耗较低
****模式(0dBm)工作电流 13.7mA;接收模式工作电流 12.3mA;休眠电流2uA。
● 节省外围器件
支持外围 4 个元器件,包括 1 颗晶振和 3 个贴片电容;
支持双层或单层印制板设计,可以使用印制板微带天线;
芯片自带部分链路层的通信协议;配置少量的参数寄存器,使用方便。
● 性能优异
125K / 250K / 1M / 2M bps 模式的接收灵敏度为-96.5 / -95 / -92 / -90dBm;****输出功率最大可达 8dBm;
抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制度高,接收机选择性好。容易过 FCC 等认证。
● 三/四线 SPI 接口通信/I2C 接口通信
● SPI 接口速率最高支持 4Mbps
● 支持最大数据长度为 128 字节(4 级 FIFO)
● SOP8 封装
● 1M / 2Mbps 模式,需要晶振精度 ±40ppm&CL=12pF
125K/250kbps 模式,需要晶振精度 ±20ppm&CL=12pF
BLE 广播包模式,需要晶振精度 ±10ppm&CL=12pF
● 工作电压支持 1.7~3.6V;
● 工作温度支持-40~+125℃
● GFSK 通信方式
● 支持自动应答及自动重传
XL2400P极限最大额定值
总结:
XL2400P芯片是一款工作在2.4GHz频段的无线收发芯片,具有低功耗、节省外围器件、优异性能和多种接口通信等特点。它集成了射频收发机、调制解调器等功能模块,支持多种数据率和通信模式,并具有较好的抗干扰性和灵敏度。此外,它还支持SPI和I2C接口通信,可适用于无线鼠标键盘,电视和机顶盒遥控器,无线游戏手柄,遥控玩具,有源无线标签等应用场景。
关键词: 芯片     XL2400P     2.4G芯片
