电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 买来的电子产品,一定要及时测试,以免后悔
2024-01-16 22:17:52     打赏
        今天为了测试CAN的数据通讯,翻出深藏许久的CAN和串口互转的通讯模块,当时因为懒,没进行测试。模块本身的构成也很简单。今天实验的时候,以为很简单,用两个USB转串口的工具,各自连接CAN模块,然后建立CAN通讯线路,用一台计算机的串口调试工具,直接通过串口进行发送就可以了呢。结果失败,数据发送方发出数据后,接收方一点反应都没有,那怕是错误数据也行啊。因为着急测试,所以没有调查失败的原因。按理说,都是成熟的东西,不应该出问题啊。
        这件事儿给自己提了个醒,以后买卖的电子产品、模块,一定要马上进行测试。不然的话,是真耽误事儿啊。
2024-02-21 09:04:41     打赏
坏倒是没坏,是使用错误。只是提醒了自己,刚买到手的元器件和模块,要立即进行测试。如果有问题来得及和卖家沟通。之前遇到过这样的问题。买来后,以为没毛病。过了几天进行测试的时候,才发现不正常。因为时间不长,来得及和卖家沟通,重新补发了。要是时间太长,估计够呛了。所以买到手后,立即测试,发现问题,及时沟通。
