电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » H5112B48V60V80V100V多路共阳RGB调光PWM调光芯片
2024-01-26 09:06:56     打赏
多路共阳恒流芯片是一种常用于LED驱动等应用的电子元件,它可以实现多个LED灯共享一个电流源,并且保持每个LED灯的亮度稳定。其工作原理如下:
多路输入:多路共阳恒流芯片通常有多个输入引脚,每个引脚对应一个LED灯。这些输入引脚连接到控制器或驱动器,用于接收控制信号。
共阳极:所有LED灯的阳极(正极)连接在一起,并与正电源相连。这意味着所有LED灯的正极都是共用的。
分流电阻:每个LED灯之间通过一个分流电阻连接到共阳极。分流电阻的作用是平衡每个LED灯之间的电流差异,确保每个LED灯都能获得相同的恒定电流。
反馈回路:多路共阳恒流芯片还包含一个反馈回路,用于监测每个LED灯的电流。当某个LED灯的电流超过设定值时,反馈回路会调整恒流源的输出,使其保持在设定电流水平。
惠海H5112B可多路共阳,RGB调光,支持PWM调光,调光深度达到千分之一。
1.产品描述
H5112B是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-90V电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。
芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度在±3%;外围电路更加简洁可靠。此外PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应小于60ns的PWM脉宽波形,PWM端口为高电平,芯片正常工作,为低电平芯片输出关闭。
H5112B采用SOP-8封装
2. 产品特征
l 内置100V高压MOS
l 宽压5V-90V输入范围
l 平均电流工作模式
l 输出电流最大可调1.2A
l 转换效率最高可达95%
l 输出电流精度±3%
l 支持PWM调光
l 最大工作频率1MHz
l 最大调光频率25KHz
l 调光深度可达0.1%
l 可做多路共阳极输出,抗干扰强
l 带过热保护功能
l 带输出短路保护功能
3. 典型应用
l 智能调光照明
l 电瓶车照明,汽车照明
l LCD背光驱动及洗墙灯
l 景观LED点光源
l 商业照明
l 建筑照明
l 强光手电筒,警示灯
 MR-16LED灯
