电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 晶振不起振的原因找到了
晶振不起振的原因找到了
2024-02-10 08:44:31     打赏
  去年论坛组织的stm32c031试用活动中,有网友反馈,其在使用外部晶振时无法初始化成功。即程序会死在下面这个循环里。
  LL_RCC_HSE_Enable();
  while (LL_RCC_HSE_IsReady() != 1)
  从代码上面分析,程序在获取外部晶振的状态时失败,即外部晶振未起振。
  在与该网友询问后,该段代码生成自stm32cubemx。后经查找官方示例,官方示例又恰巧全部使用了内部晶振,即HSI来做为STM32C031的系统时钟,又避开了HSE的问题。难道是STM32C031的外部时钟有问题,官方也是避之?——这样的bug不会出现在流片,更不会发生在ST这样的大厂。
  既然ST官方的芯片不会出山问题,那问题一定出在了配置侧,即我的代码哪里还有不完善的地方。于是,返回时钟配置界面,再仔细查看。
  从上图的下拉菜单里,我们可以看到,C031芯片对于外部晶振是支持两种模式。不会是模式选择错误了吧?再返过头查看代码,看到晶振初始化代码里,并没有HSE的输入源类型选择。这时,我再使用仿真器回读了RCC寄存器的数值,看到对于HSE的类型上,默认的输入源还真是“bypass clock source”。我通过仿真器将其修改为“Crystal/Ceramic”类型后,再次运行程序,则HSE晶振成功初始化。
  至此,STM32C031晶振不起振的原因到了。因为修改默认的HSE类型为Crystal/Ceramic晶振即可。为了规避此类问题的再次发生,将晶振初始化程序修改为下面的内容即可。
 * @brief System Clock Configuration
 * @retval None
void SystemClock_Config_HSE(void)
  LL_FLASH_SetLatency(LL_FLASH_LATENCY_1);
  /* HSE configuration and activation */
  LL_RCC_HSE_DisableBypass();
  /* Set AHB prescaler*/
  LL_RCC_SetAHBPrescaler(LL_RCC_SYSCLK_DIV_1);
  /* Sysclk activation on the HSE */
  LL_RCC_SetSysClkSource(LL_RCC_SYS_CLKSOURCE_HSE);
  while (LL_RCC_GetSysClkSource() != LL_RCC_SYS_CLKSOURCE_STATUS_HSE)
  /* Set APB1 prescaler*/
  LL_RCC_SetAPB1Prescaler(LL_RCC_APB1_DIV_1);
  LL_SetSystemCoreClock(48000000);
关键词: 晶振     C031     STM32C031     bug
