电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 操作Python列表数据
操作Python列表数据
2024-02-17 22:29:08   被打赏 30 分(兑奖)     打赏
这里以实例方式操作,为此需要定义一个列表变量
lst1=['abc',123,56.3,'the']
1、修改元素
    print(lst1[1])            # 输出 123
lst1[1]='bbb'            # 修改数据
print(lst1[1])            # 输出 bbb
2、添加元素
2.1 在末尾添加append
lst1.append(555)        # 末尾添加 555
print(lst1[-1])           # 输出 555
2.2 任意位置添加insert
    insert(位置索引, 元素数据)     位置索引为0 ~ 列表长度-1
lst1.insert(1,333)
print(lst1[1])            # 输出 333
3、删除元素 del
del lst1[1]              # 删除索引1对应的元素
4、移除元素,并把移除的元素数据赋值个其它变量 pop(索引)
索引参数可以省略,省略时,表示移除最后一个元素。
例1:
var1=lst1.pop()       # var1='the', lst1=['abc',123,56.3]
例2:
var1=lst1.pop(2)     # var1=56.3, lst1=['abc',123,'the']
5、根据值删除元素 remove(元素值)
例:
lst1.remove(123)       # lst1=['abc',56.3,'the']
   如果被删除的数据不存在,会报错
6、对列表数据排序 sort(reverse=True/False)
reverse表示排序是升序还是降序,True表示降序,False表示升序;忽略这个reverse参数,表示默认为升序。数据被排序后,将会改变元素的索引顺序。
例:
lst1=['abc','123','56.3','the']
lst1.sort()            #lst1=['123', '56.3', 'abc', 'the']
lst1.sort(reverse=True)  #lst1=['the', 'abc', '56.3', '123']
注意,能进行排序的前提是:元数据数类型要保持一致,且可以被排序
7、对列表数据排序,但不影响元素原来的顺序 sorted(reverse=True/False)
例:
v1=sorted(lst1)              #v1=['123', '56.3', 'abc', 'the'],lst1=['abc','123','56.3','the']
v2=sorted(lst1, reverse=True)    #v2=['the', 'abc', '56.3', '123'],lst1=['abc','123','56.3','the']
8、元素排序反向处理 reverse
例:
lst1.reverse()    #lst1=['the', '56.3', '123', 'abc']
9、获取列表元素的数目 len(列表变量)
print(len(lst1))                  #输出 4
 已索引方式操作列表元素的时候,一定要注意,不能让索引值超出可用范围。否则会报错。
关键词: 菜鸟学单片机     Python     操作列表数据
