我正在尝试使用 TC27xD 实现 SPC 通信。 我能够使用 2 个不同的引脚发送 SPC 触发器并接收响应:1 个用于输入,1 个用于输出。
但是,当使用单引脚时,我感觉端口保持输出模式,从不切换到输入模式。 我能看到触发器正在发送,但无法收到响应帧。
我已将发送频道设置为:
ifxsent_sent3b_p00_4_in,ifxport_inputMode_nopullDevice,//已发送 输入
ifxsent_spc3_p00_4_out,ifxport_outputMode_open Drain,//已发送输出
我应该如何设置 AURIX pincfg? 使用与 SENTOUT 相同的 SENtiN 引脚设置我的 SENT 频道时,我的连接处于悬空状态,因为我无法将引脚(在我的情况下为 P00.4)输入设置同时设置为输出设置。 因此,我在SENT3.TRIG上将引脚方向设置为输出,芯片输入变为灰色且未配置,芯片输出设置为漏极开路。
阅读文档时,它提到了控制引脚方向的 SDIR 信号。 我猜引脚必须从输入(接收 SPC 帧)切换到输出(发送 SPC 触发器)等等。 但是,这个开关是由 SPC 模块完成的,还是每次想要发送触发器和接收帧时都必须手动更改引脚方向?
共1条
使用TC27xD实现SPC通信,如何设置AURIXpincfg?
关键词: TC27xD AURIX SPC
共1条
