电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » Python中的条件判断
Python中的条件判断
2024-02-25 15:35:34     打赏
几乎在所有高级编程语言中,都是使用if来作为条件判断用的关键字,不同的是结构。比如在java、c中都是使用if 、else if、else 配合{}来处理多条件的判断处理;在vb.net中使用if ... then 、elseif ... then、end if;而在Python中,使用if 条件 :、 elif : 、 else : 配合TAB来实现多条件的判断,代码块不用{}来界定,而是通过TAB实现的缩进来区别。
例如以下代码:
>>> a=1
>>> b=2
>>> c=3
>>> if a>0 :
...     c=c+1
...     b=b+1
... else :
...     c=c+2
...     b=b+2
>>> print(f"b={b}")
b=2
>>> print(f"c={c}")
c=3
在Python中是不支持switch的,所以很遗憾,你只能使用if来做条件判断了。
关键词: 菜鸟学单片机     Python     条件判断
