电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 常见过压保护器件:GDT、MOV、TVS选型
2024-02-28 17:00:07     打赏
在电路保护设计中,电路保护器件的选择和应用是否合理,将直接影响电子系统电路保护方案的保护效果。为了帮助工程师正确选择电路保护器件,合理应用电路保护器件设计高效的电路保护解决方案,本文浪拓电子将介绍常用的几种过压保护器件ESD二极管、压敏电阻、瞬态电压抑制器TVS、陶瓷气体放电管的选型技巧,帮助工程师正确选择电路保护器件。
选用陶瓷气体放电管应注意以下几点:
1、直流击穿电压要高于线路的正常工作电压,并留有一定的余量;
2、要确保器件脉冲击穿电压值低于后级被保护线路所能承受的最高瞬时电压值;
3、GDT的通流量应根据防雷电路的设计指标来定,GDT通流量需大于防雷电路设计的通流容量;
4、交直流电源保护中要考虑续流折断问题;
选用瞬态抑制二极管应注意以下几点:
●最大箝位电压VC要小于电路允许的最大安全电压。
●截止电压VRWM大于电路的最大工作电压,一般可以选择VRWM等于或者略大于电路的最大工作电压。
●额定的最大脉冲功率(TVS参数中给出) PM要大于最大瞬态浪涌功率。
●对于数据接口电路的保护,还必须注意选取具有合适电容C的TVS器件。当信号频率或传输速率较高时,应选用低电容系列的管子:信号频率(传输速率)≥10MHz(Mb/s),Cj≤60pF; 信号频率(传输速率)≥100 MHz(Mb/s),Cj≤20pF。
●根据用途选用TVS的极性及封装结构。交流电路选用双极性TVS较为合理;多线保护选用TVS阵列更为有利。
●温度考虑。瞬态电压抑制器可以在-55~+150℃之间工作。如果需要TVS在一个变化的温度工作,由于其反向漏电流ID是随增加而增大;功耗随TVS结温增加而下降,从+25℃到+175℃,大约线性下降50%雨击穿电压VBR随温度的增加按一定的系数增加。因此,必须查阅有关产品资料,考虑温度变化对其特性的影响。
选用压敏电阻应注意以下几点:
1.压敏电阻的压敏电压 (min(U1mA))、是电路设计时应重点考虑的。
