电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » CYT4BFgpio中断不起作用的原因?
2024-02-29 20:15:45     打赏
我目前正在使用 ModustoolBox 为 CYT4BF 创建一个项目。
我正在开发一个程序,该程序在按下按钮时利用 GPIO 中断来切换 LED。
尽管设置了 GPIO 中断标志,但回调函数并未被触发。
请指出代码中的任何错误或错误。
在主函数的无限循环中调用 ButtonInthandler 函数时,它可以正常工作。 但是,当尝试启用 NVIC 并在检测到中断时调用 ButtonInthandler 函数时,该函数可能无法按预期调用。
这是源代码:
const cy_stc_sysint_t intrCfg ={    .intrsrc=ioss_interrupts_gpio_16_IRQn,
 /* Interrupt source is GPIO port 16 interrupt */
 .intrPriority = GPIO_INTERRUPT_PRIORITY
 /* Interrupt priority is 7 */};
int main(void){
 cy_rslt_t result;
 /* Initialize the device and board peripherals */
 result = cybsp_init();
 /* Board initialize failed. Stop program execution */
   if (result != CY_RSLT_SUCCESS)
 {        CY_ASSERT(0);    }
  __enable_irq();
/* Enable global interrupts. */
  init_cycfg_pins();
Cy_GPIO_ClearInterrupt(USER_SW_PORT, USER_SW_PIN);
  Cy_SysInt_Init( intrCfg, ButtonIntHandler);
NVIC_EnableIRQ(intrCfg.intrSrc);
for(;;);}
void ButtonIntHandler(void){
uint32_t intStatus;
 /* If falling edge detected */
intStatus = Cy_GPIO_GetInterruptStatusMasked(USER_SW_PORT, USER_SW_PIN);
 if (intStatus != 0ul)    {
/* Toggle LED */
Cy_GPIO_Inv(USER_LED_PORT, USER_LED_PIN);    }}
关键词: CYT4BF     ModustoolBox     GPIO
