电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » CYT4BFgpio中断不起作用的原因?
2024-02-29 20:15:45     打赏
我目前正在使用 ModustoolBox 为 CYT4BF 创建一个项目。
我正在开发一个程序,该程序在按下按钮时利用 GPIO 中断来切换 LED。
尽管设置了 GPIO 中断标志,但回调函数并未被触发。
请指出代码中的任何错误或错误。
在主函数的无限循环中调用 ButtonInthandler 函数时,它可以正常工作。 但是,当尝试启用 NVIC 并在检测到中断时调用 ButtonInthandler 函数时,该函数可能无法按预期调用。
这是源代码:
const cy_stc_sysint_t intrCfg ={    .intrsrc=ioss_interrupts_gpio_16_IRQn,
 /* Interrupt source is GPIO port 16 interrupt */
 .intrPriority = GPIO_INTERRUPT_PRIORITY
 /* Interrupt priority is 7 */};
int main(void){
 cy_rslt_t result;
 /* Initialize the device and board peripherals */
 result = cybsp_init();
 /* Board initialize failed. Stop program execution */
   if (result != CY_RSLT_SUCCESS)
 {        CY_ASSERT(0);    }
  __enable_irq();
/* Enable global interrupts. */
  init_cycfg_pins();
Cy_GPIO_ClearInterrupt(USER_SW_PORT, USER_SW_PIN);
  Cy_SysInt_Init( intrCfg, ButtonIntHandler);
NVIC_EnableIRQ(intrCfg.intrSrc);
for(;;);}
void ButtonIntHandler(void){
uint32_t intStatus;
 /* If falling edge detected */
intStatus = Cy_GPIO_GetInterruptStatusMasked(USER_SW_PORT, USER_SW_PIN);
 if (intStatus != 0ul)    {
/* Toggle LED */
Cy_GPIO_Inv(USER_LED_PORT, USER_LED_PIN);    }}
关键词: CYT4BF     ModustoolBox     GPIO
2024-02-29 20:16:15     打赏
中断的原因可以有很多,以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 硬件连接问题:确保按钮正确连接到 GPIO 引脚。
2. 外部中断处理器(如中断控制器)设置问题:确保正确启用 NVIC 并设置适当的优先级。请检查 `NVIC_EnableIRQ()` 和 `NVIC_SetPriority()` 函数的调用。
例如,以下代码示例启用了 GPIO 中断,并设置了优先级为中断控制器的默认值:
NVIC_EnableIRQ(intrCfg.intrsrc);
NVIC_SetPriority(intrCfg.intrsrc, (uint32_t)cy_isr_priority_default);
3. 中断配置问题:确保正确配置了 GPIO 中断,并设置中断触发模式。例如,以下代码示例将 GPIO 引脚配置为下降沿触发的中断:
Cy_GPIO_SetInterruptEdge(pinNumber, CY_GPIO_INTR_FALLING);
4. 回调函数命名问题:确保回调函数命名正确,并与中断配置匹配。例如,以下代码示例将回调函数命名为 `ButtonIntHandler()`:
    // 中断处理逻辑
// 中断处理函数
void ioss_interrupts_gpio_16_IRQHandler(void)
    ButtonIntHandler();
5. 中断优先级问题:如果系统中存在多个中断源,则确保优先级正确设置。如果两个中断共享相同的优先级,则可能出现中断冲突。尝试设置不同的优先级以解决此问题。
