电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 在TC377三板上重置应用程序后SMUAG6/7中出现意外值的原因?
2024-03-01 14:52:22     打赏
在 Aurix TC377 triboard 上,我使用以下代码进行重启(应用程序重置),之后我在第一个代码行停下来,然后检查 SMU_AGX 寄存器。 但是 SMU_AG6/7 得到了意想不到的值:请查看下面的快照进行比较。
有理由认为 SMU_AG6/7 的值不符合预期吗?
重启代码:
206      /* Get the CPU EndInit password */
207      uint16_t CPUEndinitPw = IfxScuWdt_getCpuWatchdogPassword();
208
209      /* Configure the request trigger in the Reset Configuration Register */
210      IfxScuRcu_configureResetRequestTrigger(IfxScuRcu_Trigger_sw, IfxScuRcu_ResetType_application);
211
212      /* Clear CPU EndInit protection to write in the SWRSTCON register of SCU */
213      IfxScuWdt_clearCpuEndinit(CPUEndinitPw);
214
215      /* Trigger a software reset based on the configuration of RSTCON register */
216      IfxCpu_triggerSwReset();
寄存器比较:左边是安全手册中的预期值。 右边是我的 TC377 三脚板上的实际值:
来自 memtool 的 UCB_DFLASH 配置
关键词: TC377     SMU
