电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 为什么12位高分辨率示波器备受电子工程师的青睐
2024-03-08 17:09:43     打赏
  电子工程师们经常需要测量和分析微小变化的信号,因此在高精度电源、传感器、医疗器械、激光等领域普遍需要用到高分辨率示波器,其中垂直分辨率是一个至关重要的参数。
  一、12位垂直分辨率的好处
  相较于传统的8位垂直分辨率示波器,12位垂直分辨率带来了显著的优势。
  更高的精度
  12位垂直分辨率意味着示波器能够捕捉到的电压变化更加细腻,误差范围更小。这对于需要高精度测量的应用场景来说至关重要,如半导体测试、信号完整性分析等。
  更丰富的细节
  更高的垂直分辨率能够捕获到信号的更多细节,包括微小的波动和噪声。这有助于工程师们更全面地了解信号特性,从而更准确地定位问题。
  更大的动态范围
  12位垂直分辨率提供了更大的动态范围,这意味着示波器能够同时捕获到低幅度和高幅度的信号,而不会出现失真或截断。
  麦科信MHO3系列采用12位高分辨率ADC,量化等级高达4096级,是传统 8 位 ADC 的16倍,帮助用户更完整清晰地观察波形的细节。
  二、麦科信MHO3系列示波器广受欢迎
  麦科信MHO3系列凭借卓越的性能、友好的界面、超高的性价比等优势,已经成为电子领域专业人士进行测试测量与国产替代的首选工具。
  卓越性能:高带宽、高采样率、低噪声、深存储
  麦科信MHO3示波器以高精度、高性能和稳定性而备受市场青睐。它在500MHz全带宽下,依然可以做到小于80μVrms 的底噪,3GSa/s高速采样率让您在电路调试和信号分析的过程中,精确捕捉到微弱且重要的信号。
  360Mpts存储深度,同时打开2个通道依然不会削减,在大时基下信号依然具有优秀的保真度;标配分段存储,把有限的存储空间划分为多个小段,将多个触发事件汇集于一条存储空间之内,使“波海捞针”成为可能。
  此外,麦科信示波器还具有强大的数据处理和分析功能,可以实时显示和记录信号的波形、频谱和时域特性。
  用户友好:全触控操作/实体按键旋钮/混合操作三种操作方式
  麦科信MHO3系列示波器在设计上充分考虑了用户的使用体验,为用户提供了三种灵活的操作模式,满足不同用户的操作习惯。
  全触控操作模式让您可以直观地通过触摸屏完成所有操作;
  实体按键旋钮模式则为那些更习惯于传统操作方式的用户提供了便捷的选择;
  而混合操作模式则结合了前两者的优点,让您可以根据自己的喜好和需要灵活切换。
  专业便捷:搭载SigTest UI仪器专用系统,数千工程师的智慧结晶
  MHO3系列示波器搭载了SigTest UI仪器专用系统,该系统是在集结了数千名工程师用户的建议与反馈后,经过持续优化和演进而成的。
  SigTest UI的设计宗旨是将复杂的操作变得简单直观,让所有的操作都能够快捷完成。无论您是初学者还是资深工程师,都能够轻松驾驭这款示波器,提高工作效率。
  三、总结
  麦科信MHO3系列高分辨率示波器凭借其12位垂直分辨率,为工程师们提供了更高的精度、更丰富的细节和更大的动态范围。相较于8位垂直分辨率的示波器,MHO3系列在性能上有了显著的提升,能够更好地满足现代电子测试与测量的需求。选择MHO3系列示波器,您将能够轻松应对各种复杂场景,提升工作效率和产品质量。
关键词: 麦科信示波器
