电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » TSS721A,M-Bus,瑞盟MS726仪表总线收发电路
2024-03-08 17:37:25     打赏
近年来伴随NB-IoT物联网技术飞速发展,物联网远程抄表系统以其布线简单、快捷,市场迅速推广,但传统M-Bus方案以其费用低,数据稳定性高,水表单价低,通讯信号稳定等优点,仍然以“M-Bus+GPRS/NB-IoT”组合方式得到市场认可(下图为远程抄表应用系统)。
物联网远程抄表系统,可通过M-BUS、RF、GPRS网络及TCP/IP网络,为抄表和数据管理提供一个统一的平台。使数据交换更加简单、快捷、可靠。在M-BUS、RF、GPRS网络组合发展前,也曾通过RS232/RS485网关(即M-Bus总线转RS485/RS232转换模块)与服务器连接。
可以这样理解,市场上的C-Bus、T-Bus以及PowerBUS总线控制,都是基于M-BUS技术作双线传输总线电压提升而来,与M-BUS一样具备无极性供电及通讯功能。
今天隆重介绍M-Bus最小封装ESOP8的瑞盟MS726, MA726向外提供5.5V与 3.3V 稳压源,支持高达 9600波特率的半双工的UART协议,支持VMB总线最大耐压(L1-L2)42V,环境工作温度-25℃-+85℃。
MS726 是符合EN1434-3标准的M-Bus收发电路。MS726 接口电路可以适应从站与主站之间的电压差,总线的连接没有极性要求,电路由主站通过总线供电,对于从站电池不会增加额外的负载。作为接收端时,内置动态电平识别电路,MS726集成了 5.5V 与 3.3V 的直流稳压源。与 MS721 相比,MS726 具有更小的封装体积(SOP8/PP),更简单的外围电路(8 管脚),具有更大的输出能力。
◆MS726管脚图
◆MS726管脚说明
◆MS726典型应用图
注意:1. 为保证发送数据时,系统稳定,STC 外接电容大于等于 10μF,推荐 100μF。
2. 背部散热金属片必须接地,不能悬空。
深圳市亿旸科技有限公司是一家成立于2010年的集成电路分销商及技术服务类公司,专注于显示屏桥接、TTL/RGB/LVDS/miniLVDS/MIPI/eDP/VByOne/GVI接口转换、HDMI/TypeC传输与转换、以太网端口通讯IC销售及技术支持,代理或分销瑞盟Ruimeng、龙迅Lontium、景略JLsemi、宏晶微、瑞发科、盈力、锐芯微、沁恒WCH、矽普特等品牌产品,广泛应用在消费电子、工控主板、商业显示、安防、医疗、轨道交通、网络传输等领域,如RGB to LVDS、LVDS to RGB、RGB to MIPI/eDP、MIPI to eDP、eDP to MIP、MIPI to 1/2PortLVDS/RGB、PCIe to PCI、PCIe to UART、PCIe to USB_Hub、USB Hub、USB to UART/SATA/HDMI、HDMI1.4/2.0/2.1_TxRx、TypeC_TxRx、RTC、Clock Buffer/Generator等,以及CVBS/AHD/SDI/USB3.0/SerDes转换与传输等解决方案。
MS726.pdf
关键词: 替代TSS721A     MS721     MS726     MBU
