电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 搭建Python的集成开发环境
搭建Python的集成开发环境
2024-03-09 12:56:00     打赏
最近在学习Python语言,一直都是现在命令行下操作,实在是有些不方便。以前经常使用eclipse开发web应用,想在elipse下进行python的开发。
打开eclipse,我用的版本是Version: 2021-09 (4.21.0)。从Help菜单打开应用市场,搜索“Python”
找到PyDev,不知道能否完美适用于我的这个版本的eclipse。先安装试试吧。点击“Install”,等待安装过程完成。
唉,出问题了,
看情形。好像和GitHub有关系,这个****的访问经常出问题。当然更大的可能是版本不匹配。
辗转腾挪,最后还是放弃在eclipse上的安装,转而安装lieclipse。从https://www.liclipse.com/download.html这个网站下载lieclipse的安装程序并运行起来。
在win10下安装会出现以下提示
无视,运行,继续安装
安装完成,顺带着启动lieclipse。启动后,需要设置一个工作空间文件夹,
这个是设置是用什么风格的界面,选择默认的就行,以后可以根据自己的开发习惯再更改。之后会要求重新启动。最后呈现出来的界面,
其实和eclipse差不多。
我们建立一个工程试试哈。
输入工程名,此时大抵会有错误图标出现,为此需要配置python版本,可以点击“Please configure an interpreter before proceeding”,
为了快速配置,可以选择“Choose from list”,自动查找你安装的版本进行匹配。
点击“OK”,回到工程配置页面,那个错误提示图标就消失了。
点击“Finish”。
为了方便管理,建立一个src,并在这个文件夹下创建一个main.py文件,输入以下代码
objs=’name’
print(objs)
为了运行程序,需要配置“Run Configuration”
配置完成后,选择应用并运行。
可以看到在控制台输出了我们想要的结果。
我也是第一次用这个IDE,一边摸索一遍学习吧。
关键词: 菜鸟学单片机     Python     集成开发环境     liec
2024-03-09 18:01:57     打赏
现在用的linux的时候比较少,为了方便可以使用虚拟机,在虚拟机里处理linux程序。主要还是懒,转来转去的,嫌麻烦。嘿嘿嘿。
