现在,除非我将输入时钟频率设置为 1MHz,然后我甚至可以获得 250kHz 的输出流,否则我无法让 SPICLK 从串行模块中出来。
如果我把它设置为任何其他频率,SS 和 MOSI 都能正常工作但是 SCLK 是平线的。 我可以使用 SCLK Hi 或 Lo
将模式设置为启动/静态,因此我知道该组件正在驱动 SCLK 系列。
我尝试过各种时钟源,包括内部、外部等,但始终如一。
想知道这个有没有勘误表? 我使用 PSoC 已有很长时间了,我花了 12 个小时在这上面,我很困惑。
共1条
为什么无法让SPICLK的运行频率超过250kHz?
我使用 PSoc6BLE 套件主板 (CYBLE-416045) 完成了一个项目,然后我能够使用 scb5
使用 SPI 实例。 我能够将 SCLK 驱动到 100MHz,我的 TFT 屏幕很喜欢它。 于是我们选择了 PS0C6
CY8C6137BZI-F54 登机。
关键词: 盘搜从 BLE SPICLK
共1条
