电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » SMT贴片打样提供编带物料长度要求
SMT贴片打样提供编带物料长度要求
2024-03-20 16:50:58     打赏
SMT贴片打样提供编带物料长度要求
在SMT贴片打样试产的过程当中,一般批量是几套或几十套,所以提供的编带物料也比较短。那么问题来了,编带物料提供较短时对于SMT贴片机就是一个比较尴尬的问题,太短会造成不能安装于供料器自动贴装。后续手工贴放质量是完全没有保障的。SMT贴片打样的要求就是交期快速质量可靠,为了达到要求SMT贴片打样提供编带物料长度要求多少合适呢?那么就需要我们制定一个标准。接下来就由英特丽为大家简单介绍,希望给您带来一定的帮助!
1、根据批量和使用量的多少提供,结合贴片加工过程中会出现千分之三的抛料率。如果整体长度小于设备供料器基本要求就要按照设备基本要求提供。
2、根据设备的稳定性以及供料器的稳定性,常规行业抛料率为千分之三,如果存在设备不稳定供料器质量差抛料率也高,那么按照设备编带物料长度要求提供以外,还需要多提供一些。
3、根据SMT贴片机供料器型号不同,当然提供编带物料的长度要求也不一样。比如雅马哈提供10cm就可以达到供料器要求,三星品牌则必须要30cm才能达到供料器要求。
在SMT贴片加工过程中,物料主要采用托盘和编带包装,方便贴片机取料,提高生产效率。其中编带物料是安装在供料器上面供贴片机吸取贴装。如果提供编带物料长度达不到要求,是很影响交期质量的。所以在SMT贴片打样条件允许的情况下,尽量要求多提供以确保正常生产。
