电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 弱电工程是什么?综合布线是什么?
弱电工程是什么?综合布线是什么?
2024-03-26 17:49:07     打赏
侨杰智能科技多年行业经验为大家解答:弱电工程是什么?综合布线是什么,根据电力输送功率的强弱,电力应用分为强电和弱电两大类。建筑群用电一般指交流电压220V50Hz及以上的强电。电力主要提供给人们,并将其转化为其它能源,如空调、照明、供电等用电。智慧型建筑物中弱电主要有两种类型,一种是国家规定的安全电压和控制电压等低电压等级,有交流和直流两种,交流36 V以下,直流24 V以下,如直流控制24 V电源,或备用应急照明电源。另外一种是信息来源,包括声音,图像,数据等等,例如来自电话,电视,电脑的信息。
弱电工程覆盖的部分系统:防盗报警系统;普通监控系统;楼宇对讲系统;门禁系统;智能家居系统;智能门锁;无人侦查、攻击、灭火飞机;人行、人脸识别道闸;停车场道闸;停车场指引、寻车管理系统;机动非机动车防盗系统;背景音乐;车载监控定位对讲系统;船载监控定位对讲系统;人车物特征分析搜索比对系统;违停违章抓拍、行人闯红灯抓拍、电子警察、交通诱导、红绿灯系统;智能物流分拣机器人;工业生产检测机器视觉;电子车牌;新能源电动汽车;消防灭火、烟雾驱散机器人;消防联网报警系统;红外热成像监测系统;动力环境监测系统;烟雾火情噪声扬尘监测系统;智能行为分析系统;综合布线“综合布线”是利用一系列高质量的标准材料,以模块化的组合方式,以统一的传输媒体,将语音、数据、图像和部分控制信号系统与统一的规划设计相结合,形成一个集三个子系统于一体的标准布线系统,为现代建筑的系统集成提供物理介质。
综合布线特点集成布线的第一个特点是兼容性。兼容性意味着它完全独立于应用系统,可以应用于各种应用系统。过去,当在一个建筑物或一组建筑物中布线语音或数据线时,经常使用不同制造商生产的电缆、配电插座和连接器。
合成线路是建筑内部或建筑群之间具有高度模块化和高度灵活性的信息传输通道。可以将语音设备、数据设备、交换设备和各种控制设备与信息管理系统相连接,还可以将这些设备连接到连接到外部通信网的综合布线。也包括建筑外部网络或电信线路的连接点和所有电缆和应用系统设备之间的相关连接部件。集成线路由不同系列和规格的部件组成,包括:传输介质、相关连接硬件(例如配线架、连接器、插座、插头、接插件)和电器保护装置等。可用于构建各个种子系统的组件各有其特定用途,不仅易于实现,而且还可根据需求的变化进行平稳升级。
综合布线方法和优缺点:一、采用全双绞线结构布线方案(快速以太网技术)
优点:接线成本低,网架结构简单,网架结构简单,以太快速网技术比较成熟,交换在二层进行,不需要人工干预。
缺点:若楼面较高,则可能导致某些居所点的接线长度超过100米,而根据布线原则,双绞线一般不能超过100米,从而造成信号衰减以至失真。
二、采用以光纤构成垂直主干、双绞线为边缘的布线方案(ATM技术)
优点:最初的接线成本较低(与方案一比较,仅略高)。光纤线路的时间复杂性和空间复杂性大大降低,由于不受短距离限制的要求,100米长度限制不再是问题(单模15公里,多模1.5-2公里)。然后是一步到位,直接利用先进的 ATM交换技术,将使网络的响应速度大大提高。
缺点:大部分的网络设备和主机设备都很昂贵。随着 ATM技术的发展, ATM交换机、 ATM模拟桥接、 ATM适配卡等设备的配置变得越来越昂贵。并且 ATM交换机需要专人管理,基于目前的技术, ATM交换机的交换功能还不能完全实现自动化,要根据人的设定参数进行操作,管理上受到一定的限制。
三、采用以光纤构成垂直主干、双绞线为边缘的布线方案(快速以太网技术)
优点:连接成本低;网络设备价格合理;主机设备不需要特殊配置;易于升级。并且,以太网交换技术不需要人工干预。全自动化切换,操作方便。而升级到 ATM或千兆以太网技术后,只需更换网络设备,而无需更换布线设备,真正实现了“一次布线,终生可用”的目标。但系统需要升级时,部分网络设备仍需更换。
关键词: 弱电工程
