电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【换取手持数字示波器】基于STM32U0的最全功耗测试
2024-03-31 09:25:23   被打赏 40 分(兑奖)     打赏
STM32U0系列主打低功耗的产品特色,在官方的示例中特地给出了各种模式下的电流测试。因此结合手的工具先进行功耗测量。
【测试工具】
S02自动档直流毫安表微安表纳安低功耗电流表采样分析仪
2、STANDBY
3、STANDBY + RTC
4、STOP2
5、STANDBY + RTC + SRAM2
6、STOP2 + RTC
7、STOP1 + MR OFF
8、TOP1 + MR OFF + RTC
9、LP-Sleep 2MHz - FLASH OFF
10、LP-Run 2MHz - FLASH ART ON
11、SLEEP Range 2 - 16MHz - FLASH ART ON
12、SLEEP Range 1 - 48MHz - FLASH ART ON
13、RUN Range 2 - 16MHz - FLASH ART ON
14、RUN Range 1 - 48MHz - FLASH ART ON
【测试结果】
根据以上测试结果,以及官方文档《DM01038355_EN_V1.0》的数据手册进行对比,汇总如下:
模式
待机电流
单位
官方数据手册标称
单位
SHUTDOWN
2.53
uA
53.5
nA
STANDBY
2.56
uA
600
nA
STANDBY + RTC
3.1
uA
265
nA
3.2
uA
90
nA
STOP2
3.3
uA
1400
nA
STOP2 + RTC
3.8
uA
3.3
uA
STOP1 + MR OFF
5.4
uA
3.8
uA
STOP1 + MR OFF + RTC
6.1
uA
3.9
uA
241.9
uA
150
uA
256.4
uA
240
uA
0.63
mA
1.05
mA
1.5
mA
1.3
mA
1.12
mA
1.15
mA
3.28
mA
3.75
mA
【小结】
运行与低功耗的模式下面,基本与官方的数据手册一致,但是在stop模式下面,特别是关机与standby模式下面,相差比较大,没有得出与官方手册的功率一样,有可能是我的电流表的精度的问题。
总之,STM32U0的功耗方面是非常优秀的,特别适合在电池供电的场合使用。
关键词: STM32U0     功耗
