电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 玩转“DFRobot盖革计数器模块”+NXPMCXN947ad分享
2024-04-02 20:22:36   被打赏 30 分(兑奖)     打赏
MCXN947 ADC介绍
MCXN947 ADC是NXP公司推出的一款专为精确测量而设计的高性能模拟数字转换器。这款ADC凭借其高精度、低噪声和低功耗的特性,在各种需要精确测量的应用场景中表现出色。
特点概述
  1. 高精度:MCXN947 ADC具备出色的转换精度,能够将模拟信号精准地转换为数字信号,从而满足对测量精度的严格要求。
  2. 低功耗:采用先进的低功耗设计,有效地降低了设备的能耗,有助于延长设备的整体使用寿命。
  3. 宽输入范围:该ADC支持较宽的输入电压范围,这意味着它可以轻松应对不同信号源的需求,增加了其应用的灵活性。
  4. 高速转换:MCXN947 ADC具有较快的转换速度,能够迅速响应输入信号的变化,从而提高了整个系统的实时性能。
实际应用
在实际应用中,MCXN947 ADC的通道0连接在P3引脚上,并通过排座的J4的2脚与外部电路相连。这种连接方式使得ADC能够方便地采集和处理来自外部的信号,实现精确测量。
相关资源
此外,对于希望深入了解和使用MCXN947 ADC的开发者,可以访问GITHUB上相关的开源项目或代码库,如https://github.com/meiyao88/rt-thread。这些资源提供了丰富的示例代码和文档,有助于开发者更快速地掌握ADC的使用技巧,并将其集成到自己的项目中。
在使用MCXN947 ADC时,建议先查阅其官方文档,了解详细的引脚配置、电气特性和编程接口等信息。同时,根据实际应用需求,合理设计外部电路和信号调理电路,以确保ADC的稳定性和测量精度。
ADC输出的结果如下图:
ADC输出的结果如下图:
上面的应用框中,两个随便打开一个。
下面是操作步骤:
进入到CMD界面后再根据rt-thread/bsp/st
m32/stm32f091-st-nucleo”切换到BSp目录下。
在弹出的env环境中输入“menuconfig”后按回车
切换到“HardWare Drivers Config”
切换到“On-Chip Peripheral Drivers”
选择“Enable ADC Channel”设置ADC通道,注意要打上*号,保存才算完成。
image.png最后再回到这里:
image.pngimage.png输入“scons —target=mdk5”后按回车重新生成工程。
再通过串口软件使用FinSH 命令看一下是否正常采集到ADC的值。
在使用设备前,需要先查找设备是否存在,可以使用命令 adc probe 后面跟注册的 ADC 设备的名称。如下所示:
msh >adc probe adc1
probe adc1 success
使能设备的某个通道可以使用命令 adc enable 后面跟通道号。
msh >adc enable 5
adc1 channel 5 enables success
读取 ADC 设备某个通道的数据可以使用命令 adc read 后面跟通道号。
msh >adc read 5
adc1 channel 5 read value is 0x00000FFF
