电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【换取手持数字示波器】+DFR0654板卡驱动数码管和串口功能分享
2024-04-09 19:54:22   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
DFR0654是一款基于ESP-WROOM-32E双核芯片的主控板,专为物联网(IoT)设计。它支持WiFi和蓝牙双模式通信,具备体积小、超低功耗、板载充电电路和易用接口等特点。这使得它非常适合用于家庭物联网改装、工业物联网改装以及可穿戴设备等领域。
DFR0654支持Arduino IDE编程,并即将支持Scratch图形化编程和MicroPython编程,这为用户提供了多种灵活的编程方式。此外,它还配备了详细的教程资料和上千种易用的Gravity接口传感器与执行器,使得用户能够轻松上手制作,大幅度降低学习时间。
邮票孔的设计使得DFR0654可以方便地嵌入用户设计的PCB上,从而大大缩减了原型开发成本和原型测试时间。此外,其开源性和灵活性使得用户可以根据自己的需求进行定制和扩展。
productImage
原理图:
image.png串口输出功能:
image.png实际连接与显示情况:
参考:
要实现这些功能要求,您可能需要基于DFR0654(或类似的ESP32开发板)进行编程。以下是一个概述,说明如何为这些功能编写代码:
1. 上电用定时器使LED1闪烁
在setup()函数中,初始化一个定时器中断,并在中断服务程序中切换LED1的状态。
#define LED1_PIN GPIO_NUM_13 // 假设LED1连接在GPIO 13
void IRAM_ATTR timer_group0_isr(void* para) {
    // 切换LED1状态
    digitalWrite(LED1_PIN, !digitalRead(LED1_PIN));
void setup() {
    pinMode(LED1_PIN, OUTPUT);
    // 配置定时器
    timer_config_t config = {
        .divider = 80,   // 分频系数
        .counter_dir = TIMER_COUNT_UP,
        .counter_en = TIMER_PAUSE,
        .alarm_en = TIMER_ALARM_EN,
        .intr_type = TIMER_INTR_LEVEL,
        .auto_reload = false
    timer_init(TIMER_GROUP_0, TIMER_0, &config);
    timer_set_alarm_value(TIMER_GROUP_0, TIMER_0, 1000000); // 设置定时时间
    timer_isr_register(TIMER_GROUP_0, TIMER_0, timer_group0_isr, NULL, ESP_INTR_FLAG_IRAM, NULL);
    timer_alarm_write(TIMER_GROUP_0, TIMER_0, 1000000, true); // 启动定时器
    timer_group_enable(TIMER_GROUP_0);
2. LED2呼吸灯
使用PWM功能让LED2的亮度逐渐变化,实现呼吸灯效果。
#define LED2_PIN GPIO_NUM_14 // 假设LED2连接在GPIO 14
#define PWM_CHANNEL 0
#define PWM_HZ 1000
#define PWM_DUTY_MIN 0
#define PWM_DUTY_MAX 1023
void setup() {
    // ... 初始化其他部分 ...
    // 配置PWM
    ledcSetup(PWM_CHANNEL, PWM_HZ, PWM_DUTY_MAX);
    ledcAttachPin(LED2_PIN, PWM_CHANNEL);
void loop() {
    static int duty = 0;
    static bool dir = true;
    if (dir) {
        duty += 10;
        if (duty > PWM_DUTY_MAX) {
            dir = false;
    } else {
        duty -= 10;
        if (duty < PWM_DUTY_MIN) {
            dir = true;
    ledcWrite(PWM_CHANNEL, duty, 0);
    delay(10);
3. 板载RGB快闪再关闭
快速点亮RGB LED,然后关闭它。
#define RGB_R_PIN GPIO_NUM_25
#define RGB_G_PIN GPIO_NUM_26
#define RGB_B_PIN GPIO_NUM_27
void flashRGB() {
    digitalWrite(RGB_R_PIN, HIGH);
    digitalWrite(RGB_G_PIN, HIGH);
    digitalWrite(RGB_B_PIN, HIGH);
    delay(500); // 闪烁500毫秒
    digitalWrite(RGB_R_PIN, LOW);
    digitalWrite(RGB_G_PIN, LOW);
    digitalWrite(RGB_B_PIN, LOW);
void setup() {
    // ... 初始化其他部分 ...
    pinMode(RGB_R_PIN, OUTPUT);
    pinMode(RGB_G_PIN, OUTPUT);
    pinMode(RGB_B_PIN, OUTPUT);
    flashRGB(); // 上电后执行一次快闪
4. 按键SE4控制数码管切换显示
读取按键状态,并根据状态切换数码管显示内容。
void setup() {
    // 初始化按键SE4的GPIO和数码管
    pinMode(SE4_PIN, INPUT_PULLUP);
    segmentDisplaySetup();
void loop() {
    // 检测按键状态
    if (digitalRead(SE4_PIN) == LOW) {
        delay(DEBOUNCE_DELAY); // 消抖
            // 切换数码管显示
            nextSegmentDisplayValue();
        while (digitalRead(SE4_PIN) == LOW); // 等待按键释放
5. 手机连接WIFI点亮板载LED开关
void setupWiFi() {
    // 初始化WiFi,设置SSID和密码
    wifiSetup(SSID, PASSWORD);
    // 注册WiFi连接状态改变的回调函数
    wifiAttachStatusChangedHandler(wifiStatusChanged);
void wifiStatusChanged(int status) {
    // 检查WiFi是否连接成功
    if (status == WIFI_CONNECTED) {
        // 点亮板载LED开关
        digitalWrite(LED_SWITCH_PIN, HIGH);
    } else {
        // 关闭板载LED开关
        digitalWrite(LED_SWITCH_PIN, LOW);
6. 串口打印电位器值,ADC,电位器调整显示不一样的值
void setupADC() {
    // 初始化ADC
    adcSetup();
void loop() {
    // 读取电位器值
    int potValue = analogRead(POT_PIN);
    // 通过串口打印电位器值
    Serial.print("Potentiometer Value: ");
    Serial.println(potValue);
    // 根据电位器值调整显示或其他操作
    adjustDisplayOrOperation(potValue);
总结上述的功能要求实现,可以得出以下结论:
为了完成这些任务,需要对微控制器DFR0654的硬件功能有深入的了解,包括GPIO控制、定时器、PWM输出、RGB LED控制、按键输入检测、WiFi通信、ADC读取以及串口通信。每个功能都需要调用相应的库函数或API来实现。编程实现这些功能时,需要遵循一定的编程逻辑,初始化硬件、设置中断服务函数、编写循环检测逻辑等。同时,对于某些功能,按键检测和ADC读取,我们还需要考虑消抖和滤波等处理,以提高程序的稳定性和准确性。由于涉及到WiFi通信,还需要配置微控制器的WiFi模块,包括设置SSID和密码、处理WiFi连接状态改变等。这部分代码需要与具体的WiFi库或框架相结合。为了调试和验证程序的正确性,利用串口通信将关键信息打印出来,电位器的值、WiFi连接状态等。
