电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【换取手持数字示波器】+DFR0216全彩灯带WS2812示例分享
2024-04-10 20:28:51   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
DFR0216开发板与WS2812全彩灯带的结合可以提供丰富多彩的视觉效果和控制体验。WS2812是一种集成了智能数字RGB LED控制器的LED灯珠,通过单个数据线就能够实现级联控制,非常适合用于制作全彩灯带。
在DFR0216开发板上控制WS2812全彩灯带,通常需要使用专门的库或函数来发送控制信号。通过编写程序,您可以实现对灯带中每个LED灯珠的精确控制,包括设置颜色、亮度、闪烁模式等。您还可以利用DFR0216开发板的编程灵活性,结合传感器或其他输入设备,实现更为复杂的互动效果。
为了将DFR0216与WS2812全彩灯带连接起来,您需要确保使用正确的接口和连接方式。通常,您需要将开发板上的数字输出端口与灯带的数据输入端口相连,以确保控制信号的传输。
灯板实物照片:
    Arduino UNO R3 开发板很是激动,视如珍宝,特此在论坛贴一篇出来一、硬件部分1. Arduino UNO R3 开发板
Arduino UNO R3它基于ATmega328P微控制器,具有20个数字输入/输出引脚、6个模拟输入引脚、一个16 MHz的陶瓷谐振器以及一个USB连接口。此外,开发板还包含了一个电源插孔、一个ICSP头和一个复位按钮。
通过配合Arduino IDE的使用,用户可以通过编写代码程序,上传至开发板以用来控制Arduino UNO R3与各种外部硬件设备相结合,LED灯、红外遥控、电机和各类传感器等多种硬件。这使得Arduino UNO R3在物联网、嵌入式开发、传感器、智能机器人等领域具有广泛的应用。
在使用Arduino UNO R3开发板时,用户需要首先安装Arduino开发环境,并根据安装向导进行配置。然后,用户可以通过编程来控制开发板上的各种引脚,从而实现对外部设备的控制。通过设置引脚的电平,可以控制LED灯的亮灭;通过读取模拟输入引脚的值,可以获取传感器的数据。
板子的各功能定义:
原理图:
    硬件连接借用一下人家的图片,电源是接的5V,GND,输出脚是6脚。
代码:
// 定义LED连接的引脚
#define LED_PIN     6
// 定义LED灯珠的数量
#define LED_COUNT  8
// 定义LED的亮度,值范围是0到255,这里设置为50
#define BRIGHTNESS 50
// 以下代码行看起来有误,它们试图调用一个名为colorWipe的函数,但代码片段中没有给出此函数的定义
// 而且,strip对象也没有在代码片段中声明和初始化
// 此外,RGB颜色通常只包含红、绿、蓝三个分量,而这里的某些调用包含了四个分量,可能是个错误
// 正确的RGB颜色设置应该类似于 strip.Color(255, 0, 0)
// 以下是错误的调用,需要修正
// colorWipe(strip.Color(255,   0,  0)     , 50);
// colorWipe(strip.Color( 0, 255,   0)     , 50);
// colorWipe(strip.Color( 0,   0, 255)    , 50);
// colorWipe(strip.Color( 0,   0,  0, 255), 50); // 错误:第四个参数通常不是透明度,而是亮度或未使用的通道
// colorWipe(strip.Color( 127,   127,  127), 50);
// colorWipe(strip.Color( 127,   0,  0 ), 50);
// colorWipe(strip.Color( 40,   0,  120), 50);
// 下面的代码块意图实现LED灯条的渐变色效果,但同样存在strip对象未定义的问题
// 使用for循环实现渐变色效果
// whiteLoops这个变量在代码片段中没有定义,可能是一个需要定义的循环次数
for(int k=0; k<whiteLoops; k++) {
    // 外层循环,亮度从0渐变到255
    for(int j=0; j<256;j++) {
        // 设置每个LED为黑色,但亮度(透明度)从0渐变到255
        // 注意:这里的代码逻辑是错误的,因为strip.Color()通常不接受透明度参数
        // strip.fill(strip.Color(0, 0, 0, strip.gamma8(j)));
        // 显示LED灯条
        // strip.show();
    delay(1000); // 延时1秒
    // 内层循环,亮度从255渐变到0
    for(int j=255; j>=0;j--) {
        // 同上,这里的代码逻辑是错误的
        // 显示LED灯条
        // strip.show();
代码介绍:
  1. 初始化strip对象,这通常涉及创建一个Adafruit_NeoPixel对象(如果你使用的是NeoPixel灯带)。
  2. 定义colorWipe函数(如果它是自定义函数的话)。
  3. 定义whiteLoops变量。
  4. 修正strip.Color的调用,确保只传递三个颜色参数(红、绿、蓝)。
  5. 移除或更正任何透明度参数的使用,除非你的strip.Color方法确实支持它。
修正代码:
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#define PIN      6
#define NUMPIXELS  8
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
void setup() {
  strip.begin();
  strip.show(); // 初始化时显示
void loop() {
  // 这里可以添加你的颜色渐变逻辑
void colorWipe(uint32_t c, uint8_t wait) {
  for (int i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
    strip.setPixelColor(i, c);
    strip.show();
    delay(wait);
显示效果:
