电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » EMC:什么是人体静电
EMC:什么是人体静电
2024-04-15 11:08:48     打赏
当人体与衣物或其他物体发生相互摩擦时,由于各种材料对电子的束缚能力不同,导致电子从一种物质转移到另一种物质。这种电子的转移现象使得人体带上了静电。
如果我们无法及时有效地释放身上积聚的电荷,静电就会在人体表面积聚。这通常发生在干燥的环境中,因为干燥的空气导致电荷不易通过空气传导而释放。随着时间的推移,这些电荷逐渐积累,直到人体表面形成一个明显的静电场。
这种静电积聚不仅会让人感到不适,还可能对日常生活产生一定影响。例如,当我们试图触摸金属门把手或开关时,可能会感受到一个轻微的电击,这就是静电放电的结果。
人体静电放电时,电荷在短时间内发生迅速的转移,几乎在瞬间完成。在这个过程中,由于电荷的转移,人体与被接触物体之间会产生电压差。这个电压差的大小取决于多种因素,如环境湿度、物体的导电性以及人体所积累的静电电荷量等。
在特定条件下,尤其是当环境非常干燥,且人体积累了大量静电时,这个电压差可能会非常显著。有时,这个电压差甚至可能达到上千伏的惊人水平。这样的高压放电现象不仅会产生明显的电击感,还可能伴随着明亮的闪光和清脆的响声。
这种强烈的静电放电对人体而言,虽然可能会引起短暂不适和刺痛感,但通常并不会造成实质性伤害。然而,对于某些精密的电子器件来说,这种高压放电却可能是致命的。由于电子器件内部的电路和结构往往非常脆弱和敏感,静电放电可能会导致其内部元件损坏或性能下降,从而造成不可逆的损害。
一、静电的特点
1、高电位:设备或人体上的静电电位最高可达数万伏以至数十万伏。在正常操作条件下也常达数百至数千伏;
2、低电量:通常为毫微库仑(nC、10-9C)级;
3、小电流:多为微安(μA、10-6A)级;
4、作用时间短:微秒(μS、10-6S)级;
5、静电受环境条件,特别是湿度的影响比较大;
6、是自然现象,没法杜绝,只能消除或减小,想法泄放。
二、总结
因此,在日常生活和工作中,我们需要时刻注意静电的防护,尤其是在处理精密电子设备时。通过采取适当的预防措施,如穿着抗静电衣物、使用抗静电工具等,我们可以有效地减少静电的产生和积聚,保护自己和设备的安全。
关键词: 深圳比创达EMC     EMC     EMI     PCB
