电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 老胖子聊电路--分析一个反馈电路
老胖子聊电路--分析一个反馈电路
2024-04-17 10:00:45   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
看到有人在沟通电路,输入会变化,但是输出没有变化,我们来分析下。
电路如下:
1、5v经过r12 ,让ir2点亮,这个取决于后端对光线的需求,可以调节r12完成光照强度调节,这个设计没有问题。但是,更加完善,可以使用一个恒流源驱动。
2、光照强度变化,引起pt2电流变化,一般光照越强电流越大,为了完成更好的连接,r14可以是M欧级别的电阻。
3、u2输出变化太大,当没有光照,类似5v直接经过放大到输出,已经饱和,光照最强的时候假如0.7v到反向端,放大后也是饱和,由此可见问题大概率在这个地方。
4、后端5v和r8作为叠加电路,这样前段整体的输出应该在5v或者5v以上,后端的led是不会亮的。
以上分析是不是正确,欢迎来聊。
关键词: 老胖子聊电路     分析一个反馈电路
